Текущее время: 22 ноя 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: GA-M61P-S3 PS2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:04
мать GA-M61P-S3 не видит PS/2 клаву и мышь
предыстории- биос шил , сбрасывал .. клавы менял ..
проблема всплыла в том что не приходит сигнал "тактировки" (KCLK)
на рабочей матери приходит примерно 2 импульса в секунду
на этой шиш .. хотя для инициализации клавы с матери на разьем клавы (KCLK) приходит один широкий импульс во время загрузки (BIOS-a)
и клава как положено моргает светодиодами и после этого тишина ...
вопрос однозначно мульт под замену ?? или есть какая то обвязка мульта которая отвечает за тактировку ? ну типа резонирующий контур конденсатор с чем то ..
каково назначение контакта мульта "Keyboard reset" и может он както повлиять ???
 Заголовок сообщения: Re: GA-M61P-S3 PS2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 02:14
Может всё таки и MCP61 виноват как обычно. Погреть его феном пробовали? "-KBRST" как раз в него и уходит.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:34
Таки да .. вы оказались правы .. после прогрева моста появился сигнал -KBRST и PS/2 заработал как надо ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M61P-S3 не стартует
в форуме Gigabyte
Cega
30 июн 2016, 01:37
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel desktop board d945gcnl не работает ps2 port
в форуме Intel
dsamvel
4443
10 апр 2015, 16:49
dsamvel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h61m-ps2 включается выключается. Нужна схема.
в форуме ASRock
RavD
06 окт 2015, 13:32
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard desktop repair _ Ps2 port mainboard repair
в форуме Gigabyte
no2comvn
13 янв 2017, 11:44
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 05:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
