Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Samsung GT-S5830i постоянная зарядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 18:15
ДД!
Данное тело постоянно показывает зарядку батареи, хотя ЗУ не подсоединено. Показывает как в выключенном состоянии так и во включенном. Следов физических и химических повреждений, на плате и корпусе, вскрытие не обнаружило. Ещё производил чистку платы и USB разъема изопропиловым спиртом, результат тот же. Подскажите это аппаратная или все же программная проблема, и как её решить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-S5830i постоянная зарядка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:37
Менять зарядное гнездо 100%. Оно 7 контактное, замыкает внутри.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:40
а ещё была вечной проблеммой(начиная ещё с Х100!) контроллер зарядки. Мы ещё тогда прикалывались - мол блютуз зарядка. 8)
Хотя были случаи,что показывало и работала зарядка - иной раз просто забивалось на это!А вот если кажет и не заряжает,то тут да - точно чинякоть надо... 8)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:24
Там на гнезде есть постояный плюс батареи (для сервисного кабеля, чтобы прошивать без АКБ), котрый замыкает на + зарядки. Получается + акумулятора подключен к + зарядки. Вот и получается самозарядка :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 01:13
врать не буду - не сталкивался!
Но насколько мне известно...(хотя может у самцов и не так!) 3,7-4,2В не достаточно для зарядки...или это только мой иПхоне не хотел реагировать ни как!?! :-) (доп акум хотел собрать...)
Что контактов у самцов 7 я в курсе...хотя,разъём проще поменять будет для начала!Пробуйте с разъёма,до контроллера в компаунде добраться успеете! :smu:sche_nie:
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:34
да что вы ходите вокруг да около... снимете разъем, дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:22
Аналогичная ситуация, помогла замена разъема
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:08
Меняйте разьём, если не поможет - контроллер заряда!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 05:01
В общем, присоединяюсь к соискательству решений. В теории-то всё понтно, но вот Вопрос: А где именно находится контроллер заряда??? кучу схем перелопатил. Они оказывается сильно отличаются от 5830 и незначительные отличия есть на вариантах с rev.03, rev.0.6 и т.д... на сайтах есть информация о некоем контроллере заряда для этой модели под названием 9280А, однако, в данной материнской плате такого контроллера просто нет. мне кажется, что там всё вместе делает max8986. но, фактически, его перекатка не решила проблему и на крайних контактах usb так и осталось КЗ. (Лабораторного Блока пока нет, поэтому тактильно найти не получается)
Ах, да. Когда выпаял max8986- тестером прозвонил контакты usb и кз на крайних дорожках всё-таки осталось даже без контроллера....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 20:05
для начала поменять разъём, и там уже дальше смотреть
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:04
Разъем был отпаян в первую очередь. Прозванивать пытался уже без него.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:41
спасибо замена разъёма помогла
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 09:53
Нужна схема цепи зарядки. Нашел проблему. Она в трещине на плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-S5830i не работает вызывной динамик
в форуме Samsung
delta_canon
08 дек 2018, 19:38
delta_canon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-s5830i rev. 1.0 замена разъема microUSB
в форуме Samsung
TSARIVAN
2808
08 окт 2016, 21:39
flashmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. постоянная зарядка вккумулятора док станции lenovo k3011w
в форуме Lenovo
arsed
27 июл 2017, 16:58
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP530U4B) При включении постоянная перезагрузка
в форуме Samsung
Rist0n
28 июл 2015, 20:07
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Samsung SF-650 постоянная ошибка "Крышка открыта"
doclich
01 сен 2015, 15:45
doclich Перейти к последнему сообщению
