Текущее время: 22 ноя 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: HP Probook 4740s (Rocky_Intel) USB странно себя ведут
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 21:19
Поспешил закрывать предыдущую тему: ноут залитик, но был быстро отчищен. Окислов нет, но был остаток пива в районе хаба. USB 3.0 порты работают только с флешкой USB 3.0, 2.0 флешки в них не определяются. Из двух 2.0 работает только один порт. Питание в норме.
Посоветуйте как продиагностировать USB. Я бы с радостью сразу снял хаб, но пока жду трафарет для него.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel) USB странно себя ведут
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:14
померяй сопротивление на всех портах по линии data +/- должно быть примерно одинаковое
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:23
Сопротивление d+ и d- относительно друг друга и +5, gnd во всех случаях кроме нерабочего порта 600к, на нерабочем d+ d- между собой 90к. Похоже залитие под мостом имеет место быть?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 13:18
Стандарт USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0, то есть вилки кажутся такими же, как и обычные вилки типа A. Контакты USB 2.0 остались на прежнем месте, но в глубине разъёма теперь располагаются пять новых контактов. Это означает, что вам нужно полностью вставлять вилку USB 3.0 в порт USB 3.0, чтобы удостовериться в режиме работы USB 3.0, для которого требуются дополнительные контакты.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:29
В разъёме USB 3.0: флешки 3.0 работают, 2.0 не определяются.
То сейчас я вижу больше похоже на проблему драйверов.
Upd: мне вот подумалось, а прошивка дампа биоса от другой машины могла спровоцировать такое поведение? Помню на старых hp были случаи с wifi глючащим. Ну тут я последний биос прошил и сброс к заводским делал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 07:32
снимайте уже хаб, гадания тут не помогут.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:25
похоже так и придется сделать. трафарет жду. если честно до последнего надеялся что программно решится вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Трафарет то зачем? Для замены хаба он как бы и не нужен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:33
дык залитик же, очень велики шансы что хаб при этом выжил и достаточно будет промыть все под ним и перекатать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:51
не спешите мучить хаб, сначала замените U6207.
и U6101 соответственно, если правые usb тоже такие
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
zaxar_86
Питание в норме.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:20
MSF113 писал(а):
zaxar_86
Питание в норме.
спорить по питанию даже не пытался
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
http://eximage.ru/image.php?di=QOGT
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А, защитные... после залития то. Ну может быть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:54
Ну хаб уже придется покупать. Ноут в простое очень сильно грелся в районе хаба. Так, что руку очень не комфортно держать. Снял, окислы совсем небольшие были. При попытке накатить шары услышал характерный щелчок - трещина по кристаллу. Не один десяток чипов откатал - ни одной трещины не было. Причем только начал греть и сразу. Будем надеяться что хоть в нем была проблема.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 03:17
пощупайте на других ноутах HM76\77, тоже не комфортно будет. эти хабы иногда греются до 70 градусов. это нормально для них
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel) USB странно себя ведут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 00:54
Затянул я с ремонтом - то дети, то дела какие-то. Поставил хаб - все те же глюки. В общем не угадал никто - подохли обе TPS2001C Current-Limited USB Power Distribution. Приоткрывались до 3.7В. Видимо в самом неизношенном порту было минимальное падение и флешка работала. Сижу вот и думаю - как я не померял напряжение сразу?...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же
Домосед
3201
12 июн 2020, 14:01
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4740s (Rocky Intel MB) Slow working
Djosla
07 дек 2016, 15:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки.
prw07
14
3676
03 авг 2023, 19:40
In log Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
