Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Invalid (v580) кривая плата из китая- тищу инфу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:59
Системная плата Lenovo Invalid
Версия BIOS H5ET85WW(1.23)
Производитель LENOVO
Продукт INVALID
Версия NO DPK
Серийный номер INVALId
мать брал такую https://ru.aliexpress.com/item/55-4YA01 ... 0.0.S64m9F
платформа Lenovo V580, проц Intel(R) Celeron(R) CPU 1000M@1.80GHz, видео NVIDIA GeForce 610M
- проблема,
не работает системная утилита обновления от Lenovo
не работает тач...хотя должен
нужен рабочий биос именно бод эту мать, кому не трудно поделитесь. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Invalid (v580) кривая плата из китая- тищу инфу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:05
Надо платформу указывать. Тогда и с биосом проблем не будет.
А так вот вам первый попавшийся из этой Темы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:08
Turbo, и из этой темы ничего не работает? viewtopic.php?f=58&t=6118
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 02:00
А что, должна? Когда правильный блок DMI в прошивку ручками воткнёте, тогда заработает.
Блок должен быть от точно такой же ревизии платы, а не от похожей, иначе после обновления БИОС получите глючный полутруп в лучшем случае, а можете и вообще кирпич.
И после включения его с клавиатуры тоже не работает? :) Если нет, то не в прошивке дело.
Так и не понятно, под какую именно "эту мать" биос нужен? Модель написана под наклейкой около разъёма sata.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev 2.1) После замены HM70 на HM75 кривая дата
majemus
12 авг 2019, 20:11
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 TI нет иниц, напряжения есть, кривая осциллограмма VRAM
StayeR
2890
18 янв 2022, 12:06
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4 не работает от АКБ и кривая зарядка.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
floyd_123
28 апр 2022, 12:37
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (la58 mb 11273-1) При вкл., 2 гудка нет изо, плата из Китая
tachkarus
09 дек 2020, 01:03
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer N16q2 (dazaamb16e0 rev e) Изо только на внешку, новая плата из Китая
tachkarus
19 янв 2021, 14:33
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 56
