Текущее время: 10 ноя 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по HP1320
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:48
Добрый день! При включении принтера вентилятор охлаждения печки работает 3 минуты на максимальных оборотах , после печати то же самое. Термоэлемент 60 Ом, термодатчик 400 кОм, что в пределах нормы, термосмазка и термопленка заменены. Сама печать нормальная, ошибок принтер не выдает. Был установлен вентилятор от HP 2015, ситуация такая же. Подскажите с чем может быть связана такая работа вентилятора?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HP1320
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 00:35
Динамика напряжения на термисторе в период "быстрой" работы вентилятора?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:25
К сожалению принтер забрали для срочной работы, как вернут проверю
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:45
Принтер такой стоит на работе все то-же самое при работе с кулером, проблем не когда не было и нареканий на работу. По идее этот принтар офисный и расчитан на большое количество печати соответственно чтоб не было перегрева печки и рядом что сней не по плавилось и не поплыло принудительный обдув нужен. В Самсунгах с керамическим валом так-же принудительный обдув есть.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:30
Что-то новенькое. Это вы про какие конкретно модели речь ведете?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP1320 - fatal error - подкод ошибки ?
vis_home@mail.ru
2607
17 мар 2023, 10:19
vis_home@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
4880
28 окт 2021, 11:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy S5 SM-G900T Вопрос по совместимости диспл. модулей
в форуме Samsung
ksacvet777
16 дек 2016, 12:03
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X42jv (X42jv) Вопрос по дежкрным напряжениям
Itofice@mail.ru
08 дек 2016, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
18
6971
23 янв 2017, 11:46
aldo24 Перейти к последнему сообщению
