Текущее время: 22 ноя 2024, 06:06
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755g-2334g64mnks (la-6901p rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 мар 2018, 21:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 84.99
Сообщения: 394 Откуда: Украина
Было сломано гнездо зарядки ноутбука его запаял, потом меня смутило потемнения на разъеме который стоит на плате +19В , и потемневшие входные мосфеты и обгорелое место под PQ42 , и я побоялся его включать, читал что если где то на плате будет пробито верхнее плечо то может пополить проц и.т.д., нет я вообще его пока не включал, побоялся низких сопротивлений на дросселях, завтра поставлю все на место и попробую включить. Просто странно если поставить тестер в режим прозвонки то он на всех PL16 , PL18 , PL8 , PL21, pl-20 звинит и соответственно мосфеты в их обвязке тоже. Но выпаяв мосфеты проверив их они живые а вот дросселя так и звонят(((. Запаяю завтра все на место что рабочее и попробую включить, но все равно такое сопротивление смущает ! | igils писал(а): | Вам мое устное предупреждение побоку про использование кнопки цитата? Обязательно надо горчичник выписать, чтоб увидели аж две кнопки ответить? |
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755g-2334g64mnks (la-6901p rev 2.0) Не включается Добавлено: 23 мар 2018, 09:04 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 128.29
Сообщения: 521 Откуда: Донецк
Если смущают звенящие дросселя по питанию проца, меряйте БЕЗ проца, а если смущает возможный пробой верхнего плеча - сделайте замер со вставленным процом но не на дроссель а на линию 19 вольт относительно массы, но не на разъёме питания а на ключах любого из инверторов, там звенеть не должно, а если зазвенит к примеру в 10 ом, то ищите дроссель на котором тоже 10 ом, значит в этом инверторе и будет пробит мосфет в верхнем плече. Если пробито плече а транзисторов два в параллель или больше то виновника найти тоже легко не выпаивая все подряд, у пробитого ключа будет Gate закорочен на Drain
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755g-2334g64mnks (la-6901p rev 2.0) Не включается Добавлено: 23 мар 2018, 10:09 |
andrey__1986 писал(а): зачем все подряд выпаивать, вы посмотрите по схеме где он говорит сопротивление маленькое , там все нормально , ему больше проблем не создавайте . ТС написал что выпаял все мосфеты и прозвонил. А я описал метод диагностики пользуясь которым НЕ НУЖНО выпаивать. Вы видимо недочитали
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755g-2334g64mnks (la-6901p rev 2.0) Не включается Добавлено: 23 мар 2018, 10:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Aleksbek писал(а): Просто странно если поставить тестер в режим прозвонки то он на всех PL16 , PL18 , PL8 , PL21, pl-20 забейте пока на эти дросселя, вытащите процессор и озу Aleksbek писал(а): Могут ли на этой платформе быть такие низкие сопротивления? нормальные сопротивления на PR14 есть 19в? если их нет, проверяем входные ключи и сопротивление относительно земли на PR14
