Текущее время: 25 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Acer 8930g (Inventeс Teton2) замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 06:23
Братцы, нуждаюсь в помощи. На МХМ видюшке (Nvidia P616) сдохла память, родной объём 512 метров а задача в том чтобы переделать ее на 256 метров, видюха поддерживает память разных производителей, выбор осуществляется страпом, и так же страпом выставляется объём 256 либо 512. я не могу понять какой именно страп мне нужно сдвинуть, память установлена идентичная родной (Samsung) только меньшего объёма (4 шт по 128мб заменены на 4 шт по 64мб) согласно последней странице схемы (благо она есть) в RAM_CFG[3:0] необходимо параметр 0111 изменить на 0011 (для памяти Samsung). но я смотрю в схему и не понимаю как это сделать. если имеем 0111 то и страпов должно быть 4, а он там всего один по линии ROM_SI. из всего что на ум приходит это установка R606 номиналом 20 кил, это так или я ошибаюсь? не совсем понимаю какой номинал резика должен быть, на приложенной первой фотке у каждой марки памяти свой номинал резика, и у самсунга исходя из схемы это 45 кил, но что тогда значит таблица на втором фото (обведённая зелёным), согласно этой таблицы номинал должен быть 20 кил и на прежнем же месте, просто вместо 45к. выходит что значение задаётся лишь совокупностью положения ОДНОГО резика и его номинала? и к чему тогда значения начинающиеся на 1XXX? как это понимать?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8930g (Inventeс Teton2) замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:48
я так понимаю r605 не стоит?
тогда на r606 20К ставить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 15:10
Да, R605 не запаян
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:34
Да, согласно схемы конфигурация задается номиналом R606. Вероятно при старте порт SPI GPU инициализируется как линии АЦП, а после уж как последовательная шина SPI.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:39
Спасибо за наводку, поменял память, установил страп 20 кил и всё заколосилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора.
Altivex
27 апр 2018, 01:21
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8930g (Inventec Teton2) Видеокарта
donald82
21 окт 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8930g (INVENTEC TETON2 6050A2207701-MB-A02) Не включается
djtorian
10 мар 2017, 01:18
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8930g (Inventec Teton2 6050a2207701-mb-a02) Нет инициализации.
uralpc
11 мар 2019, 07:59
uralpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8930g
kolya_945
09 янв 2023, 17:22
Kostyarik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Silentredcat, TINT и гости: 91
