Текущее время: 21 ноя 2024, 18:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:41
Нужен дамп биоса HP ProBook 4540s платформа Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:45
Что мешает выбрать и скачать:4540?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:46
Какой BID в родном?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:00
Нет моей платформы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:09
dolphin724
почему не вытянуть с офф сайта ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 00:59
Vsirf писал(а):
dolphin724
Вытянул с офф сайта не могу понять как разобрать. Был бы рад если б помогли, сколько раз пытался никогда не получалось.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 07:45
этот пробовали ? download/file.php?id=33211
там нет полного биоса
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 08:20
dolphin724
Если никак не выходит ,значит заливаешь свой бекап и народ поможет. :-):
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:10
dolphin724 писал(а):
Нет моей платформы
На hp биос шьется не столько по платформе, сколько, в первую очередь, по bid. Какой bid в родном дампе? Указан в конце дампа.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:20
К этой платформе это "определение" никаким боком не применимо,биос тут один .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:01
dolphin724
Нет моей платформы
как это нет?
Wistron Rocky Intel это что?
ну или с офф сайта берите биос регион.
Неужели так трудно вскрыть ехе и из Rom.cab вытащить биос регион и вставить в родную прошивку?
изучаем тему ссылка
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:33
Vsirf писал(а):
dolphin724
Нет моей платформы
как это нет?
изучаем тему ссылка
Судя по тому, что в Rom.cab файл Rom.bin весит 5 мб, а мой биос 8мб, я думаю ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:36
dolphin724
В обнове биос регион,склеил его со своим бекапом по правильным адресам и погнал прошивать. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:03
:ne_vi_del:
я ж подсказал как собрать биос
ну или дело не в биосе.А просто ищем волшебный
что у вас с апаратом? Как ведет себя ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:12
vzrivpaket писал(а):
dolphin724
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:19
Сообщение не в тему
Может стоить попробовать самому??? Обещаю будет интересно.Потом никого просить не надо будет...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:23
При подключении к БП 2 раза мигает оранжевым, при этом происходит автостарт на 1-2 сек. При нажатии на кнопку реакция происходит такая же. Принесли после того, как самостоятельно пытались поменять термопасту.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:32
Попробуй... Открываешь HEX редактором оба дампа,свой бекап и обнову Rom_bin.В бекапе находишь вот эту "букволабуду"
и вставляешь обнову. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:45
Возможно биос не имеет ни какого значения к вашей проблеме.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:44
только эту или весь файл? :-):
dolphin724
Смотрите на наличие снесенных элементов и сколотых кристалов
заведомо исправную зарядку ему дайте, они очень не любят чужих зарядок.
Какое потребление платы в дежурке?
биосов на форуме валом на эту плату, качайте и шейте, максимум что может быть, это неадэкватная работа кулера или картинка через 30 сек после включения, но єто уже другая история ( ме почистить )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:04
Сообщение не в тему
Так это же "мейджик_символы",их достаточно произнести и все сразу заработает еще лучше чем новое :a_g_a:
А если по сути,легко могли отверткой ткнуть куда нить неакуратно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:26
0.03А, (3.3 и 5 поднимаются ) поменял мульт, ничего не изменилось, дело явно не в биосе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:28
limit signal - сколько?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:36
3.42В
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:01
VBIAS
LIMIT_SIGNAL_D
OCP_A_IN
сколько?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:43
Плата на работе осталась,буду в понедельник замеряю. При снятой PL4501 происходит автостарт на 30 сек, потом ребут и так постоянно. Замерял на снятой PL4501 1,65В, сопротивление после нее 8 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:54
Vsirf писал(а):
VBIAS
LIMIT_SIGNAL_D
OCP_A_IN
сколько?
LIMIT_SIGNAL_D=0
OCP_A_IN=0
VBIAS=7.3
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:33
LIMIT_SIGNAL_D=0
махните ключ который открывается высоким уровнем VBIAS
и сопротивление посмотрите на OCP_A_IN и LIMIT_SIGNAL_D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:39
Ключ заменил, проблема не исчезла. Проблема в хабе, ноут отдал без ремонта.
 ! MSF113 писал(а):
Закрывайте свои темы самостоятельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
7491
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, DHA3196 и гости: 56
