Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:11
Доброго времени суток! BenQ Q7T4 до момента подключения VGA работает, выдает Signal Cabel not detected, после подключения VGA за секунду выключается, все конденсаторы заменены, какие могут быть причины
 Заголовок сообщения: Re: Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:21
Проблема в плате см фото , прогрей проц так как он отвечает за изображение
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 04:31
Для начала прошейте его,а потом грейте проц)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:00
Alexey7456
Alexandr292
Все правильно ,прошить,в печку прожарить и выкинуть на помоку,в принципе решение верное
skservice
Диодные сборки как поживают около VGA ?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:57
Все диодные сборки в добром здравии, греть и шить сам считаю нецелесообразным
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:03
skservice
Адрес сказать куда отдать на ремонт в Таганроге?Сделают за час
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Я вот одного не пойму чем ваш ВЛ Сервис занимается по ремонтам?И почему вам несут мониторы на ремонт?
Если у вас нет специалистов и занимаетесь вы заправками картриджей может не стоит вообще схемотехнике внутрь смотреть если не понимаешь даже элементарного?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:16
Скажите конечно, я поеду с часами туда
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Я вот одного не пойму, если все диодные мосты целы, конденсаторы заменены, напряжения присутствуют, почему Вы считаете, что если я прошу выслать скалер на другой монитор наложенным платежом, то сразу не понимаю элементарного?))) Оставьте свою желчь при себе
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:00
skservice
ты свои темы глянь и проанализируй для начала,и выслуши людей которые тебе советуют, а после уже рыпайся,ты же пришел на этот форум за советом все верно?Приборы в зубы и меряй...
Последний раз редактировалось Irbor 26 мар 2018, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:03
Благодарю за совет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:08
skservice
Могу сервис мануал дать...
Проверь эти цепи для начала,бывало даже сигналы RGB коротили..все расписано куда и что
 Заголовок сообщения: Re: Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 09:56
Проблема заключалась в Q601 N-канальном мосфете stp7nk80z, всем спасибо, проблема решена
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:27
Если твой пост и вопрос описанный верно то не верю...Вот если бы сопротивление R615 0/22 ОМа колосило тогда бы да..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:45
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
Проблема решена, тему тогда закрываем?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:24
Да, работает стабильно вторые сутки
 ! igils писал(а):
Тогда закрывайте, как решенную. Галочка там есть зеленая над каждым сообщением. Вот в каком сообщении решено, там и нажимайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 03:48
roskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля
в форуме Samsung
tasm101
04 апр 2024, 04:19
Zerald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Acer
Dimasik
33
2827
30 июн 2025, 11:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
xeon2021
10 янв 2022, 17:58
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
в форуме Samsung
Egogot
23 окт 2023, 08:48
Egogot Перейти к последнему сообщению
