Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DNS (0161133) (W270ECQ) пищит и отключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:51
Всем добрый вечер!Принесли это чудо включается нет картинки.Поменял оперативку включился,вовремя загрузки win начал пищать и вентилятор начал на всю катушку работать,после 40сек пищания отключается через синий экран.Биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0161133) (W270ECQ) пищит и отключается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 01:18
Что показал визуальный осмотр платы ? Процессор пробовал менять ? А то что вентилятор загудел , это перегрев .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 09:01
Такое поведение возможно при дохлой дискретке. Попробуйте запуститься в безопасном для начала - вдруг win при запуске падает в синий экран из-за драйвера на nvidia, или еще можно попробовать распаять перемычки с питания дискретки (если они есть) посмотреть изменится ли поведение бука
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 09:51
Процессор менял ситуация такая же а насчет видео попробую и отпишусь!
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 18 секунд: ----------
Распоял перемычки ситуация не изменилась,но заметил что при не прикрученном охлаждение вентилятор начинает потихоньку раскручиваться а при за крученом сразу на максимум.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:29
При сильно закрученном там где видеокарта или процессор?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 04:12
можешь дамп скинуть?
решили ли проблему?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:04
Была такая же проблема,решил заменой видика
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:02
Сначала проверить все напряжения видео (PEX_VDD, FBVDDQ, 3V3_RUN и NVVDD). Проверь(замени) Q7.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:47
завтра все проверю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 09:54
решили ли проблему?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:30
Была такая же проблема решилась заменой кулера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:05
Напряжения в норме,замена кулера не помогла,тока осталась замена чипа но клиент неготов платить.Читал в других темах что МЕ чистый надо!?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:30
ximikator
возьми хорошую прогу,она хоть при перезагрузке сообщит на что ругается экран смерти(естественно если это программно)
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:38
Экран смерти глянуть стоит, но менять все же придется видло.
Как вариант ищи биос от аналогичного аппарата на интергашке.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:25
Да есть он у меня приносили тоже DNS тока 15,6 я с него и слил!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 05:18
глянь здесь, может поможет
viewtopic.php?f=175&t=52656
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:34
Конечно спасибо)Но клиент забрал ноут и обещал вернуться а там уже проверим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNC (W270ECQ) 6-71-w25s0-d02 gp
в форуме DNS
CooperCOM
01 апр 2015, 11:21
inforing73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается.,
в форуме DNS
tachkarus
19
2407
11 авг 2023, 22:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15r2 (LA-C912P) Отключается - 4 раза пищит
в форуме Dell
Kikos
28 дек 2018, 11:40
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS(0119111) (w765 cuh ) Пищит иногда включаеться!
в форуме DNS
Havronin.a
23 окт 2016, 10:42
Havronin.a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (w650sh) Пищит каждые 2 секунды, выключается
в форуме DNS
xxxxalexxx
03 фев 2017, 09:39
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
