Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 01:35
Всем здоровья.
Мультиконтроллер не поднимает в высокий уровень PM_RSMRST#, флешь биоса запитана, прошита разными дампами с чистым МЕ, с кнопки включения ресет снимается(никакой индикации и потребления нет), но даже если я не нажимаю кнопку, при подключении адаптера питания, мульт все равно транслирует сигнал PM_PWRBTN# в хаб. Так ведь не должно быть, сначала должен подняться PM_RSMRST#?(на PM_PWRBTN# - килоОмы).
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:04
подними ногу на мульте, посмотри мож сигнал всеже есть
биос гляну щас
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:32
Светлая память
Светлая память
InvertedRainbow писал(а):
биос гляну щас
Биос на что,на мульт??? Так его прошивать не надо вродь,он сам ее подтягивает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:05
вообще биос)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:37
Шевеление по лпц шине нужно смотреть!
1010
1100
0101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
3096
09 янв 2024, 18:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 09:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Фото обвязки мультиконтроллера.
molle
01 июл 2018, 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
vetzit
22
2252
01 июн 2025, 17:09
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт.
smoke8723
12
4475
21 июл 2019, 11:55
smoke8723 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 171
