Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 12:54
Пришел с оборванным транзистором, первый после гнезда адаптера, изначально стоял
b20n03
BVdss = 30V
Rdson (max) : 20 m Ohm
Id = 12A
заменил на AON7410
VDS (V) = 30V
RDS(ON) < 20mΩ
Id = 24A
Греется очень, палец с трудом терпит, когда батарея заряжена грееться меньше, я понимаю питатели там по отключать, но все впаяно батарея свежая как и ноут в принципе, следов залития нет, на gate 6вольт, сопротивление между S-G 220kom, чарджер bq736, потребление 1.5 ампера
куда копать не ясно,
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:31
Поставь "второй после гнезда" на место первого после гнезда (обозначений же нет? -да)
Будет понятно "куда копать"
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:41
схемы нет, обозначений нет, верхний или как правильно его обозвать не знаю? поменять местами попробую
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:50
сопротивление 13,6 ))) второй добавляйте.
пока писал и читал, вам все выше объяснили.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:59
не понял куда второй
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 20 секунд: ----------
нашел b20n03,впаял,греется,
но сомневаюсь что именно он там стоял. второй e080bn
http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... e080bn.pdf
---------- Добавлено спустя 39 минут 26 секунд: ----------
Заменил на 600r03 взял из обвязки гнезда для док станции, где доп батарея, не греется, поставлю систему проверю
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:41
все равно, когда идет заряд батареи
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 16 секунд: ----------
Я был не прав, транзистор открыт не полностью, разница 0,7 вольта, между S-G 220kom, схемы нет но судя по аналогичным, правильно, транзистор запаян b20n03
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 09:29
устал, зацарапался поставил 4427 в большем корпусе, все открывает и заряжает, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) проблема с долгим включением
Andrush
3615
17 янв 2018, 16:54
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 840 G1 (6050A2559101-MB-A03 ) Нет запуска. 32768гц?
strict5
28 ноя 2018, 06:21
igorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок
Kruglov
25 фев 2020, 09:03
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy14 zbook (6050a2559101-mb-a02) нужен дамп биоса
Shtoper
11 июн 2017, 17:45
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 840 G1 (6050A2559101) Bios, DMI, лочен MPM
kalya
20 апр 2019, 19:58
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
