Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:00
Помогите пожалуйста! asus мат. плата x555ld rev 3.6 было кз по пяти вольтам, грелся шим дежурки rt8249c ,был поменян на tps51225c и два мосфета пяти вольт, питание входное в норме 19в может кто сталкивался, помогите, я не асс
 Заголовок сообщения: Re: x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:05
redred-hot
it8585e запитан?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:24
Как проверить, какая нога? Я не асс. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:05
На материнку есть в инете боардвью.
А ног там несколько - 26, 50, 92, 114, 121. Померять можно на любой. (должно быть +3,3v)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 21:57
и для начала выяснить от чего питается мульт. есть асусы у которых мульт питается от линии 5 вольт через пятилапый стабилизатор (в корпусе sot23-5) который формирует 3.3 вольта
зачем так сделано мне не ясно но тем не менее конфиги такие встречались. просто если это так то мульт может не питаться из-за дохлого стабилизатора который тоже вышибло
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:10
На 26-й ноге 0.8 вольта на остальных 0.2в что делать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:54
Померять сопротивление на 26 ноге. Скорее всего выяснить, что оно весьма низкое. Поменять мульт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 19:57
Спасибо! Еще подскажите пожалуйста как узнать приходит ли питание до мульта. Если что-то не так прошу не ругайтесь. Поправте...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 20:09
26 нога - это и есть питание. И у вас оно не приходит, коль уж там всего 0,8 вольт. Вот и нужно выяснить почему.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Кстати, на материнке ничего не греется? Внимательно и аккуратно общупайте
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:02
Нет, уже несколько раз щупал, не греется, грелся шим дежурки RT8249C и был заменён на TPS51225C. Да по сопротивлению на мульте, на ногах 26, 50, 114. 121 сопротивление 938 ом в режиме 2000ом
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:10
То есть, причины нагрева ШИМ вас никак не заинтересовали и вы решили её сразу поменять? Посмотрите, насколько сейчас адекватно работает ШИМ дежурки. Что на VREG3 VREG5
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
и да, что это значит? в каком режиме?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Перечитал исходный ваш пост. Было кз по пяти вольтам. И так и не указано где короткое то было. Сказано что поменян ШИМ и ключи. Короткое было в самом ШИМ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2076SR (daor33mb6eo rev:e) не приходит от мульта S5_ON
sergbv
11 мар 2017, 11:36
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire v5-131 (Q1VZC LA-8943P) Ноутбук через минут 20 приходит в себя
Ruslan4321
26 фев 2016, 13:26
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Fakeoke
56
8955
15 май 2017, 23:24
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P755-S5198 (la 6831p) ноутбук запускается, но не приходит и исчезает через 5-6 секунд
в форуме Toshiba
Ceyhun66
18 окт 2018, 03:19
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, stefaniuss и гости: 130
