Текущее время: 23 сен 2024, 00:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asusx541n (x541nc) проблема с утановкой ОС
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:45
на даний апарат не могу установить ОС
Флешку нормально видит
флешку делал под MBR и GPT результата нету.
биос прошивал с 303 до 307 версии.результата нету.
на фото видно пошаговую загрузку
спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Asusx541n (x541nc) проблема с утановкой ОС
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:25
с памятью все нормально, с жестким диском?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:43
жосткий диск снял , проверил - в порядке. память пока ищу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:29
я бы и проц уж совсем бы не исключал как вариант
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:00
память подкинул .результата нету
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 15:02
Отключите Secure boot. Попробуйте с DVD или другую сборку флешки. Если не ставится может memtest для начала распаянной памяти на мат плате?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:06
Тоже мучался с установкой ОС на этот ноут! Потом снял хдд, на другом ноуте до 1 перезагрузки установил Win 10 и воткнул хдд обратно! Дальше ОС установилась нормально! Так и не понял в чем была проблема
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:27
была похожая ситуация, установилась с флешки, созданной утилитой от Майкрософт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:23
за утилиту спасибо .попробую
уже все вариеанти више перечисление перепробовал.
на другом ноуте начел устанавливать ОС. продожление должно било пойти на Асусе но нет . в меню приоритетов загрузки хард не отображается
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
отключал. а при установке с DVD просто зависает...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:55
Как и чем разбит винчестер?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 05:06
снял ,подключил к ноуту как внешний накопитель через карман usb 3.0.
програмой Low Level format отформатировал , потом в виндовсе создал новий том ,инчестер без клюков проделал все манипуляции.
потом перед перед установкой ОС в другом ноуте, все номально определяется, стандартними средствами установики ОС разбил на раздели , установил ОС до первой перезагрузки ,снял с робочего ноута ,установил в Asus а там при включении ноута - попадаю сразу в Bios где винта нету. установка ОС так и не продолжилась.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 12:02
а на другом ноуте пробовали в uefi установить ОС? GPT?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 12:41
на Асусе уже несколько раз было что не ставиться, особенно если была предустановлена лицензия, ставала только та что с майкрософта, скачанная через их утилиту или с оригинального диска(копии)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:38
с помощью утилити 0 результата
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:24
а какой то Live CD он грузит, или тоже вешается??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:38
вешается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:43
и восмерочный и десяточний???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:46
я уже и Ubuntu пробовал))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:01
память распаянная есть на материнке???грузить Live cd без жосткого пробовали?? сетевая, звуковая не гярячие???отсоединить все, работать через юсб клаву, может клава залипла??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:21
память только в слоте .через внешнюю клавиатуру результат тот же. ничего критически не греется
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:41
Какую систему ставите? на них только 10 вроде катит, со всеми остальными пляска с бубном и непонятный результат будет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:53
на первом скрине видно . а если ви спрашивайте какая сборка то Education
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:45
тест памяти прям на нем удалось запустить??, такое впечатление что шина памяти пропадает, пяйка разъема нормальная, питание на память какое приходит??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:38
тест памяти запустил но ошибок не нашел...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:46
С помощью Rufus ( в настройках выставить GBT под UEFI) делаем загрузочную флешку, Paragon или Acronis разбиваем диск,остальное дело техники.
Диск низкоуровневым форматированием.......ай.ай.ай. :hi_hi_hi:
Ставил даже семерку,правда с драйверами пришлось пошаманить.
P,S. сборку брал (нереклама) с uralsoft.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:16
я здался)) отдал .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать шим
lobuchenko
4411
29 май 2018, 18:21
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа
Service911
3233
22 авг 2019, 10:23
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать элемент.
Roofo
31 окт 2019, 17:57
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
Fakeoke
2175
21 авг 2020, 10:27
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x541nc (x541nc rev2.1) Нет vin
kurban4eg
21 янв 2021, 22:18
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_ib, Yandex [BOT] и гости: 54
