Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:30
Сегодня первый раз менял север на свой самоделке. С первого раза недосадил (post 72, прошивка BIOS не помогла), со второй попытки с покачиванием -все Ок. Ну проверил на внешний монитор, все работает. Собрал, а на матрицу белый идет с голубым (или зеленоватым) оттенком, до замены, после термотеста, все было как надо. Ёлы-палы такой облом, а так хотелось первую замену - удачную. Вот и вопрос, чего я прижарить попутно мог? И как поправить? Шлейф и матрицу подкидывал, не оно... Или есть какие то подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:24
А флюса нормально нанес? Или может таки недогрев - должно садиться без покачивания. Причем нормально расплавленные шары, при нормальном (без недостачи и без излишка) количестве флюса, сами потом выравнивают чип, если он не совсем точно был поставлен или чуть поплыл при начале нагрева. Если боишся греть безсвинцовку то перекатывай на свинец.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:35
Светлая память
Светлая память
Качество контактов (грязь / замятость) в разъеме LVDS. Это первое, что приходит на ум из простого. Передернуть шлейф и просмотреть контакты в обоих частях разъема и не вставлен ли с перекосом.
Север к этому не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:13
Сажал (китайский) чип, с крайне небольшим количеством флюса 559, второй раз наносил от души, поскольку чип уже припаян и посты есть, он качнулся, то есть, недогрева нет, бук после этого стартанул. Но рядом видеопамять и видеочип... На отсутствие контакта в разъеме шлейфа на плате то же грешу (может снял не корректно, есть крошево на крайнем контакте), но вот думаю может стоит отреболить видео (не очень верится в совпадение с заменой чипа и кривыми руками при сборке\разборке)?
P.S. И не тот ли случай, когда вослед северу, мрет видео?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:12
Светлая память
Светлая память
Вижу сильное желание паять чипы. Можно и так делать.
Но промыть и почистить контакты в разъеме намного быстрее и проще, чем об этом пост написать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:53
Промерял разъем CN1, 9-й контакт TXLOUT0+ лежит на земле...
---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ----------
Проследил по boardview, ну и надо же так, крайние шарики видимо залипли на видике. Вопрос опытным - если я с флюсом погрею край видика, есть шанс, что шары разбегутся? Или только снимать видик и реболить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:32
Только перекатка, не жарь понапрасну плату
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:36
Если все равно реболить, а шары еще в пути, ну попробую прогреть с флюсом. Не разбегутся, тогда уж более сложным методом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:37
очень сомневаюсь. максимум объединятся в 1 большой шар)
такая же беда была 1 раз с этой платой - поменял север и потом видео пришлось реболлить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:34
Не поркатывает( Придется снимать. Вот это у меня первый раз замечательный получился!!! Одно успокаивает, опыт...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:39
Светлая память
Светлая память
Может, тогда сразу видео на новое поменять (если найдете реально новый чип)? Все одно он уже в разряде зомби и по нему помойное ведро плачет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:41
Да вроде оно работает, а так уж очень дорогой ремонт весьма старенького ноутбука получится.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 6 секунд: ----------
Снял видеочип, земля на TXLOUT0+ пропала. Ну теперь новый этап, шары, трафареты и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:07
Накатывай сразу свинец.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 09:25
Storag
а что есть кто заказывает бессвинцовые шарики?)))или это сообщение для заработка баллов?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:16
Привет всем! Подскажите, где-то читал, что шары для ребола этого видика нужно 0.45, а на трафарете маркировка 0.5. Как правильно подскажите...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:42
Светлая память
Светлая память
0,5мм там, стандартно для подобных чипов ATI.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:01
Не садятся, несколько шариков никак. Дважды уже пытался, в разных местах по нескольку шариков не садятся. То ли руки - крюки, то ли что то с трафаретом не то, то ли день не мой... Ну буду завтра пытаться.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:32
Несколько шаров можно и без трафарета досадить.. Я помню извращения свои когда я пол чипа насадил пинцетом, потом всё таки моё терпение лопнуло и я его запулил :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 11:33
все, что я покупал, было на безсвинце. ))) По крайней мере, так было заявлено.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 11:41
Интересный реболл получается :-):
Особенно процехабы паять, где трафарет в "трубочку сворачивается" при 300С - идеально :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 17:42
Не смог... Что я не так делаю? Не садятся шарики десятка полтора. И разными флюсами, и 0.5, и 0.45, и флюса наносил от слоя, до запаха. Выпирает их и всё, залипают на трафарете. Может температура воздуха высокая\низкая? Может шары китайские такие, или трафарет. В общем полный швах. Хотя другой чип у меня был (но дохлый), на него накатал. Может быть дело в самом видике?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 18:22
что за флюс?
много не надо наносить, трафарет должен быть чистенький, вернее идеально чистый
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:42
Флюс 559-й и 223-й, трафарет вымывал ацетоном до блеска после каждой неудачной накатки, полагаю видик не переживет мои эксперименты. Сравнивал трафарет с универсальным 0.5, может просто предвзято, но вроде отверстия на универсальном заметно больше по диаметру. Закажу, наверное, у братьев китайцев видик с шарами, и теперь надо трафаретик нормальный, но не китайский. И еще возник вопрос - трафареты под шары и под паяльную пасту одни и те же или разные, может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 00:50
разные, может в этом дело,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:57
15 шариков всего не садятся? так может в трафарете дырки меньшего диаметра. в ручную пинцетом досадите их, ничего страшного. сам иногда по 20 шариков на кривых трафаретах досаживаю и ничего.
vldmrdnpr
и где вы такие берете?у меня все шары свинцовые.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:17
Светлая память
Светлая память
Найти - не проблема, только для нас главное преимущество ПОС63, его температура плавления и нежная пайка, не превышающая 200 градусов, теряется.
Да и ценник, судя по одному магазину, почти в два раза выше, чем у аналогичных на ПОС63.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:23
так о том и речь) свинцовые шарики самое то. да и везде продают в основном свинец.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:40
Заказал видик, теперь надо искать где купить трафареты (желательно не китайские), это на будущее в смысле.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:26
Светлая память
Светлая память
Они все китайские.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:45
То ест на удачу заказывать придется, все у тех же китайцев. Благо 28.03 распродажа у них начнется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
3752
01 ноя 2020, 07:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61D (N61DA REV 2.1) Замена 215-0752007 на 215-0752001
Romzes88
6911
04 июл 2017, 12:09
Romzes88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (k72dr rev: 3.0) 215-0752007 замена на 215-0674034?
Sanches524
12 окт 2022, 11:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 132
