Текущее время: 09 май 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: No name 7018G зависает при входе в GPS
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 01:19
Новый аппарат, зависает при выборе GPS и так же виснет если подключить флешку 8Гб, с мелкими флэшками работает.
Внутри F1C500, kh25l6436f, GPS H12-L06-B0374-R00, чип GPSa AT551.
Помогите прошивкой или чем еще!?
 Заголовок сообщения: Re: No name 7018G зависает при входе в GPS
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:15
Отпаял модуль GPS, при выботе оного в меню аппарат пишет Подождите, затем через 2-3 сек. возвращается в предыдущее меню(радио, флешка и т.д.). Как знать, в прошивке беда или модуль GPS вешает устройство?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:41
Я понял так.:
Когда модуль GPS подключен, можно зайти в настройки и выбрать программу навигации?
если да - попробовать на флешке до 2Гб записать самую простую программу TC.EXE и в настройках вібрать её(старіе навигации работали только с fat16)
если нет -
а)возможно калибровка єкрана не настроена (очень часто калибровка экрана для магнитолы и для навигации - это абсолютно разные калибровки)
б)проверить пульсацию и уровни питающих напряжений
с)пропаять паяльником места сопряжения основной платы и модуля.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:05
Скорее в прошивке. Программа навигации должна запускаться и без модуля GPS
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:54
Проблема в самом модуле gps, подкинул с похожего аппарата, правда на другом чипе, навигация запустилась. Забрали без модуля, будут пользоваться без навигации.
Без модуля навигация не запускается!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Book 9 NP910S5J (ALVIN LITE REV 1.0) Зависает при входе в биос
в форуме Samsung
kovalen
25 апр 2019, 10:33
kovalen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин
в форуме Toshiba
diamond6660
16
4982
12 июл 2017, 10:47
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850 (plf/plr/csf/csr dsc) Подвисет при входе в БИОС
в форуме Toshiba
Petruchio
11 июн 2016, 01:54
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Retina Early 2016 (820-00244-A) тормозит при входе в ОС
в форуме Apple
foton73
1732
13 сен 2018, 17:43
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-B) пароль при входе
в форуме Apple
Sparkster
12 янв 2020, 20:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
