Текущее время: 23 июн 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: Hack Quadro 3000m to GTX 580m/675m, HELP!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 14:14
Hi Russian friends, I need you to help me do little hack on this Quadro card.
Basically, I got MSI laptop, 2nd gen Intel, MS-1761 motherboard. Laptop originally came with 570m which died. I tried replace it with Quadro 3000m but laptop would not POST (this model works only on dedicated card).
So I flashed VBIOS to 675m which resulted in passing POST but I couldn't install driver for it (maybe I could modify Quadro driver, but I wanted to change it to GTX).
Now what I need is to locate Devide ID resistors (configuration straps) to recognize it as 675m. I already checked half of board but still didn't located anything. I marked on pictures what I tried but those resistors are pretty much the same on both boards. PCBs are not same revision which complicates it a bit. I uploaded picture of 570m as well because that board is marked, that picture is just for reference.
If you have similar board please help, give me some suggestion on this :)
Thanks!
675m&Quadro 3000m front:
675m&Quadro 3000m back:
570m:
Recognized Device ID:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на видеокарту ноутбука Geforce GTX 675M
ecc102
15 сен 2016, 13:11
ecc102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту GeForce GTX 675M
в форуме Куплю | Buy
talamaska
10 май 2017, 14:14
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hack any wifi
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
4064
25 мар 2016, 18:56
Evgeniy_07031990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xianshuaboa soft for flash root hack pattern china phone and tablet
hasan32
07 фев 2016, 11:59
hasan32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3729
07 окт 2017, 08:56
Сейчас этот форум просматривают: tolian и гости: 23
