Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: GP60 (MS-16GH1) не включается, щелчки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 06:04
День добрый! Взываю к помощи, промучался.
Есть плата MS-16GH1 ver 1.0 от ноутбука MSI GP60.
Принесли с проблемой артефактит и зависает/перезагружается после установки видео драйверов.
Изначально артефактов не обнаружил и драйвера с офф сайта поставились без проблем, вообщем потестил все ОК, только грелся сильно, думаю странно как то, клиенту тут обманывать было незачем - снял СО (без разбора она тут, под крышкой) заменил термопасту на хорошую и поставил СО назад, повреждение платы исключено), после этого ноутбук стал периодически не включаться, при нажатии на кнопку что то щелкает на плате и плата вырубается даже не успев врубиться. Думаю ну ОК, уже интереснее и достал плату из корпуса.
Первым делом осмотр, не мой ли косяк, никаких повреждений на плате не нашел, снял два дросселя на питание видеочипа и чудо случилось, плата стартует и полностью работает, на встроенном видео естественно, подумал ну да, не зря сказано про артефакты и зависания, видеочип надо менять все таки, заказал-приехал-впаял и тут начинается самое интересное... Остается все тоже самое.
Дальше замена шим питания видеочипа и всех мосфетов по его питанию, всех танталовых конденсаторовв этой же цепи. Ничего - все точно также, при попытки включить плату - щелчек и ничего, платуможно не отключать от питания даже после щелчка, а щелкать кнопкой включения сколько угодно раз.
1) По не понятной причине тыкание пальцем в районе шим питания видеочипа - плата стартует и питание чипа поднимается до нормальных, плата запускается. Пропайка всех элементов в обвязке шимки и замеры результатов не дало, все ОК.
2) На общей линии 19v во время щелчка проседает напряжение и быстро восстанавливается.
Помогите- как найти виновника данной проблемы. Схемы не нашел, вроде нету. Особенно важно не сделать хуже, так хотя бы на встроенной вернуть уже более менее рабочий ноутбук.
 Заголовок сообщения: Re: GP60 (MS-16GH1) не включается, щелчки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:11
Запитываешь от ЛБП или родного Бп,узнать бы потребление и просадка от чего идёт может плавающее кз только лбп покажет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 15:22
Вообщем проблема была с резистором на противоположной стороне от шим питания видео, который на TON от 19v запитывается, ну и в видеочипе тоже.
Он там в гордом одиночестве стоит, вот и не заметил сразу..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP60 (MS-16GH1) Не включается. Родной блок уходит в защиту
в форуме MSI
provista911
02 фев 2017, 17:00
provista911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP60 (MS-16GH1) Циклическое замирание изображения
в форуме MSI
fred24
19 фев 2017, 14:29
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gp60 2pf leopard pro (Ms-16gh1) Нет изображения
в форуме MSI
makar303
26 июл 2018, 18:49
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP60 (MS-16F31 rev 1.0) Включается и тут же выключается
в форуме MSI
Boglen
14
4798
24 окт 2020, 13:30
Dreamer85Gtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP60 2QF LEOPARD PRO переделка в UMA.
strider131
26 ноя 2018, 14:00
strider131 Перейти к последнему сообщению
