Текущее время: 07 ноя 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:03
Приветствую)Принесли ноутбук с проблемой не включается. Заменил токен на танталы запустился, но не надолго, пришел снова он.Перестал включатся дежурки 3,3 и 5 нет. Плата в кротком. Заменил ключик Q64 AM4825P на AOS AO4407A кз пропало.Но по прежнему нет дежурки. Чарджер BQ24721C питание есть VCC 19v. Никакой реакции.Какие условия запуска дежурки на этой плате есть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 23:00
какие напруги на пинах TPS51125 17, 8, 1, 6 ?
какое сопротивление на пинах 8, 17 ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:05
1 .ENTRIP1 - 0v
6. ENTRIP2 -0v
8. VREG3 -0v - 18,4 kOm
17. VREG5 -0v - 15,9kOm
Даже питания шимки 6 VIN нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:45
serj8463 писал(а):
даже питания шимки 6 VIN нет.
VIN - 16-я нога.
На u502, acdrv и acdet сколько?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:50
питание шим дежурки 16 пин, проверьте нет ли на нём кз, и цел ли R936 нолёвка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 14:16
vldmrdnpr писал(а):
VIN - 16-я нога.
да 16 не дописал 1)
2 ACDRV# - 19 v
5 ACDET - 410 mV
16 нога ноль, резистор цел
 ! igils писал(а):
Вижу, с первого раза не доходит:
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 14:27
serj8463 писал(а):
2 ACDRV# - 19 v
Входной ключ закрыт.
serj8463 писал(а):
5 ACDET - 410 mV
проверяйте r523/524/521/522, D502, Q505.
(схема PT10SC)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 17:21
(схема PT10SC)
Я по другой схеме иду PT10SG. Но все нашел кроме R523, по моей схемке R914, не могу найти. После этого делителя должно напряжение упасть до 2,2в-3v, для того чтобы открылись входящие ключи?(((
Может boardview toshiba a300 на платформу эту есть у кого то?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 18:43
Странно это. Вы же вначале написали, что у Вас
serj8463 писал(а):
Чарджер BQ24721
поэтому я и перешел к схеме PT10SС. Плюс, дежурка совпадает.
А в той схеме, что предлагаете Вы, чарджер BQ24735, а это совсем разные вещи.И дежурка другая.
просто, замеряйте сопротивление между истоком q502 и acdet. Это и будет искомое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 18:47
Вот схемка, скину сейчас ссылку на нее.
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
q502 и acdet.
20кОм исток транзистора и пин 5 чарджера.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 18:58
Да, она, позиционные номера другие.
Судя по делителю - 1,35В. Входной ключ - один.
q61 и D93 снимите и проверьте напряжение на делителе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:20
vldmrdnpr писал(а):
q61 снимите и проверьте напряжение на делителе.
Снял диод 93 и q61, потребление появилось на ЛБП 140mA но лампочка от КЗ моргает постоянно/ Появилось АСDET 1,37v.Чарджер греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
2932
04 апр 2021, 19:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 13:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 22:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 12:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) нет изображения
в форуме Toshiba
imperia130192
2429
05 июл 2019, 18:36
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
