Текущее время: 30 ноя 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: ASUS k55n (K55DE) КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 15:48
Здравствуйте. Дали ноутбук на ремонт ASUS k55n изначально с проблемой оторвана защелка крепления клавиатуры. Я ее снял, сделал так что бы шлейф надежно держался и не выпадал. Перед клиентом включил ноутбук, показал что клавиатура работает.(у клиента есть 3 ноутбука с разными проблемами,и все кто то разбирал, в одном сломал матрицу, в другом коннектор,в третьем просто разбили матрицу, и принесли снятую. И нет не одного блока питания на три ноутбука)Он его забрал. Наследующий день приходит и говорит что у него он не запустился дома.Есть догадка что клиент купил универсальный блок питания и воткнул его не так или дал напряжения много.
При включении БП он уходит в защиту. Нашел битый конденсатор возле дросселя, поменял. Не рабочий мосфет F8707, тоже поменял.Плата стала запускаться. Но есть потребление 0,06 А в простое при подключении через ЛБП. И когда ее запускаешь очень греется резистор 2r2, снял его замерил, вроде целый, поставил другой такой же. Тоже греется, без него работает нормально. Смущает эти 0,06 а и перегрев резистора. Материнская плата K55DE.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k55n (K55DE) КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:58
Если такие вопросы, значит вы не ремонтник, отдайте тому кто понимает, а клиент пускай платит, если хотите сами, тогда ищите потребителя, не просто же резистор греется
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 18:46
сопротивления то какие под резистором в обе стороны?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:16
Там рядом с резистором - конденсатор. Проверьте его на КЗ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:25
Еще один, она же запускается, обычно, если керамику пробивает то она в полном коротыше, и сработает защита! Шим дежурок смотрите!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 22:04
вопрос не в том, запускается плата или нет, а в нагреве резистора. смотрите типовые схемы шим питания с мосфетами, и где в них устанавливается низкоомный резистор и последовательно с ним - конденсатор на землю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
sim92
29 мар 2017, 00:41
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
sergmk72
07 июн 2017, 19:17
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) нет дежурки
traderml
3185
21 июн 2017, 20:14
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55n (K55DE rev 2.0) не включается
help-mi
23 июл 2017, 02:38
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения
Scholes121
14 сен 2018, 21:42
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes, Google [Bot], sam_001 и гости: 62
