Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: X550LD-X0337H (X550LD REV 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:36
Приветствую всех! При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения, потребление тока 0.2А, выключается зажатием кнопки включения. Проц холодный, видюха тепленькая. Дежурка 3 и 5 на месте, питание памяти 1.3V, на обоих дроселлях видеокарты (N15V-GM-S-A2) по 1в. На малом дроселле проца 1в, на большом тишина.
Биос прошивался отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=216087&hilit=%2AX550LD%2A#p216087
На плате имеется распайка JDEBUG1, схемы не нашел, просьба подсказать или скинуть часть схемы с распиновкой.
Приму в дар деньги
 Заголовок сообщения: Re: X550LD-X0337H (X550LD REV 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:53
Вот посмотри здесь, плохо искал! http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-43290
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
И биос пробовать нужно с офф сайта клеить! Вот как вариант уже готовый! viewtopic.php?f=40&t=3878&p=429368&hilit=%2Ax550ld%2A#p429368
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:26
Спасибо за наводку, но это Боардвью, но не Схематик, те внешний вид,а не схема
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
с этим бивосом таже картина
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:40
Вам же распиновка Debaga нужна, для этого и борды достаточно.
Обычно ремонт этих зверьков начинается с прозвонки Юсби data очень часто на нем же и заканчивается, удобно даже разбирать не нужно. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 06:19
USB DATA сопротивление 29КОм
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:08
pro100partizan
Влить последний биос и попробовать набортную памть отключить
проц какой, сопротивление его ?
Также сопротивление хаба
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:40
На борту комбаин SR170 (Intel Core i5-4200U). Сопротивление относительно малого дросселя 1.7 кОМ, относительно большого 47 Ом.
Для отключения бортовой памяти достаточно ли лишь отредактировать бивос? (просьба ткнуть носом в инструкцию, ибо навыком пока не владею)
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:50
вот распиновка DEBUG для вашей платы и остальных асусов в целом.
copy
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
только перед распайкой проверьте с какой стороны 1 пин разъёма на мамке, часто встречается инверсия, но на 550-м помоему всё правильно
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 07:00
Благодарю за DEBUG. Перед распайкой снял замеры с него:
1. - 3.3v
2. - 3.3v
3. - 3.3v
4. - 3.3v
5. -
6. - 3.3v
7.
8. - 3.3v
9. - Gnd
10. - 3.3v
11. - Gnd
12. - 0
Что-то смущают 3в по линиям LPC, мульт шалит?
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 07:40
Кто ж lpc тестером меряет, там нужно осциллографом щупать колебания которые по своему уровню и будут 3.3 вольта примерно. А вообще debug для пост карты так что припаивайте её и смотрите на чем всё стопорится
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:20
Посткарта показывает 00
 ! igils писал(а):
6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:15
Не будет постов без питания проца. Проверь наличие "ALL_SYSTEM_PWRGD".
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:49
разобраться с ноутом не удалось, всем спасибо за помощь. выдан клиенту
Приму в дар деньги
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации
gogoer
20 май 2017, 12:43
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LDV-SX581 (X550LD rev. 2.0) Перевод X550LD rev. 2.0 с DIS в UMA
cyber_wolff2101
2553
14 ноя 2022, 08:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ld (x550ld rev 2) отключение графики
Дмитрий Никулин
28 мар 2017, 22:39
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD rev 2.0) не стартует, скачет +3VSUS
connertech
5522
23 июн 2017, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент
Дмитрий Никулин
3833
05 мар 2017, 10:56
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
