Текущее время: 13 ноя 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 08:44
Привет друзья!
Вся суть вот в чем: был невключайка, при подаче питания с лбп моргал 2 раза в секунду индикатором HDD, потребление скакало от 120мА до 280мА, не поднимались VREG5 и VREG3,точнее на пол секунды появлялись и исчезали.. Плата в целом потрепанная, отсутствовали стойки крепления системы охлаждения (вырваны с корнем), были раздроблены несколько smd кондеров с обратной стороны сокета проца, раздербаненный шлейф от платы с кнопкой питания.
Еще не уверен был в нормальности зарядника BQ725. Вобщем заменил зарядник, заменил шим дежурки (там стояла APW8822С) поставил TPS51225С (КСТАТИ НАДО ИМЕННО 51225С, с 51225B не подходит по условиям появления PGOOD), заменил батарею CMOS. В процессе понял - у этой модели есть автостарт, но пост не проходит, если батарея меньше 3в, (не могу проверить пост не паял, просто не было картинки матрицы и внешки), восстановил шлейф до кнопки питания. Биос не трогал.
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ:
После этих процедур - появилась дежурка, автостарта нет, стартует с кнопки, есть изо, загружается винда.
1. Не работает тачпад - но я не уверен что он был рабочий, там пользовались мышкой юсб - это не сильно важно.
2. ноут отказывается работать с двумя планками оперативы, с одной в нижнем слоте работает, с одной в верхнем слоте не работает. Воткнутые одновременно обе планки тоже не пашут, хотя по отдельности воткнутые в нижний слот планки работают. что может быть со слотом? визуально ничего не нашел, может посоветуете что померять?
3. ноут не видит дискретку джифорс 740м, винду ставил другую - бесполезно (я сам железячник, опыт большой, беда не в винде) видится только процовое видло интел хд4000. напруга на дросселях видла 0.9в сопротивление 15 Ом
куда дальше копать, подскажите люди добрые..
схемы нет..к сожалению
 Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 15:27
Раз потрепанная и отсутствовали стойки крепления значит скорее всего отвал сокета? Вот и не работает один из слотов памяти. Подавите на плату, изменится ли поведение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:11
Имею похожую плату (c15b). На ней тоже отвалились стойки крепления системы охлаждения около видеочипа. Как это происходит остаётся для меня загадкой, ведь температура плавления безсвинцового припоя высокая. А по поводу нерабочего слота оперативки, надо другой проц покинуть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:50
завтра проверю обязательно. а по поводу видюхи что нибудь посоветуете? кроме замены? хаб не может быть виноват случаем?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:16
Нет, хаб скорей всего не при чем. Кстати, на C17A он тоже лишен какого-либо охлаждения? Видюха наверняка от перегрева подохла. На сколько сильно она греется? И еще: проверь целостность smd конденсаторов с обратной стороны платы (стоят по линии pci-e между процом и видеочипом). Даже если один из них сбит, видеокарта не определиться. Они идут парами по два, всего 16 пар. И да, наверно, не все пары распаяны. На фото не твоя плата, но суть, думаю, ясна.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 04:08
про память вы оказались правы - виноват проц, причем подкидывал селерон Б815 - не завелся с двумя планками, а вот Core™ i7-2670QM - показал весь объем, почитал спецификацию - у обоих есть поддержка 2 каналов памяти, ну хз, вобщем наверное селерон тоже поджаренный.с этим разобрались )) осталась видюха
 Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:17
хаб если что без охлаждения вообще!! обвязку видюхи обсмотрел всю, ничего подозрительного не нашел. менять не буду, нет станции пока )) всем спасибо
не нашел какпоставить РЕШЕНО??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SV-TY369D (K73SD rev. 2.3) Не видит дискретную видюху
guljaysv
17 авг 2017, 10:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (NM-A181) Не видит дискретную видюху, менялась видеопамять
guljaysv
01 мар 2018, 16:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C17A (pc) Не видит дискретную видеокарту.
в форуме DNS
_D7FoLT_
05 апр 2018, 20:47
_D7FoLT_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C17A (C17A) Не включается
в форуме DNS
mnrg
19
7687
20 апр 2018, 10:43
mnrg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel DZ77BH-55K не видит видюху
Gavrilov_S
25 фев 2021, 22:06
Gavrilov_S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scholes121 и гости: 7
