Всем доброго времени суток! Ноут Acer 5732Z платформа Compal LA-4853P NAWF2 Rev:1.0. Пришел после мастерской Узбекистана... Не очень важная информация, но все же. В общем аппарат не запускается, дежурка присутствует (+5VALWP на PL3= 5V; +3VALWP на PL4= 3.3V), при нажатии на кн. вкл. не проходит и 1й секунды, аппарат уходит в защиту (кулер даже не дергается, дежурка пропадает пока не отключишь БП подождешь пару сек. и потом только при подключении БП дежурка снова в норме). Откинул весь обвес вплоть до ЦП и ОЗУ, то есть чисто мать и кнопка вкл на шлейфе.
Замеры сопротивлений на дросселях
PL1-PL6= бесконечность,
PL7=17.9 Ом,
PL8 нет на плате и на схеме,
PL9= бесконечность,
PL10, PL11= 29.4 Ом с ЦП, бесконечность без ЦП,
PL12-PL17= бесконечность?
PL18= 9.8 Ом
PL19= 84.2 Ом
При проверке напряжений:
VIN, B+, +CPU_CORE, +0.75VS, +RTCVCC RTC power, +1.5VS, +2.5VS, +5VS, +3VS, +5VALW, +1.8V, +3VALW, +VSB VSB, +1.05VS, +3V, +3V_LAN, +1.8VS, +1.1VS, +1.5V, +VGA_CORE
Проверку начал с:
+3V на 1-3 pin U10 = 2,86V (после нажатия на кн. вкл.)
Следующим стал проверять +3VS на 1-3 pin U22 = 0V (после нажатия на кн. вкл.), прозвонил на КЗ и мультик показал 0,4 Ом (при сопротивлении щупов = 0,3 Ом). Подкинул ЛБП и дал 1V и в начале 0,5А, ничего не греется... постепенно дошел до 1,6V 2,4А и в итоге ничего не греется,
в районе U22, EC, GPU и Юга покрывал Freezer-ом и ничего, всю плату покрывать им считаю слишком жирно будет для аппарата... поэтому прошу помощи: подскажите пожалуйста в какую сторону нужно присмотреться. А может я вообще что-то упустил... Заранее спасибо!
P.S. Извините за много текста!
Схема которой пользовался:
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-4853p Еще раз низкий поклон за любую помощь!!!
