Текущее время: 07 июн 2024, 21:15
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x51L завышеная дежурка Добавлено: 27 мар 2012, 23:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
serginio писал(а): а как дросселя могут влиять на повышения напряжения Этот вариант на всякий случай. Сам не знаю могут влиять или нет, если к пример в них межвитковое замыкание.
Заголовок сообщения: Re: Asus x51L завышеная дежурка Добавлено: 28 мар 2012, 09:45 |
А осциллограф что показывает? На худой конец тестер в режиме переменного напряжения?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus x51L завышеная дежурка Добавлено: 28 мар 2012, 10:36 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
User3 писал(а): С какого конца индуктивности измеряете, не со стороны ключей? забавно,у вас сильно разняться показания при замере тестером с разных сторон дросселя в пределах 1в? забавно....
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: Asus x51L завышеная дежурка Добавлено: 28 мар 2012, 11:01 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
serginio писал(а): 1,2,3 варианты понятно а как дросселя могут влиять на повышения напряжения? никак, не в случаи катушек, которые стоят по дежурке
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
