Текущее время: 23 сен 2024, 04:23
Ali_mm
Заголовок сообщения: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 26 мар 2018, 17:38 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Здравствуйте, у данного бука имелась проблема долгого старта, после чистки ME region, начал быстро стартовать, но не устанавливались некоторые дрова, решил залить инженерный дамп, но после этого начался автостарт, все индекаторы кроме зарядки горят, бекап залил обратно , результат тот же, менял флешку w25q64fv трижды, пробовал другие дампы с этого форума, прошивал it8585e, и менял сам мульт и прошивал, результат тот же, питания на дросселях присутствуют, потребление на лбп 0,43 мла, подскажите пожалуйста что может быть?
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 26 мар 2018, 17:43 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Неправильный BIOS может быть. BIOS берется по наклейке, не по принту с платы. Инженерные BIOS всегда правильные.
При пайке что могли снести.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 26 мар 2018, 19:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 519 Откуда: Донецк
видимо теперь дело за осцилом, если автостарт значит CMOS не прописался, проверьте осцилом идет ли вычитка биоса
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 27 мар 2018, 01:29 |
следовательно биос можно пока не трогать, мерять напряжения в "контрольных" точках
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 27 мар 2018, 07:21 |
на дросселях инверторов, проверить наличие питания ОЗУ, проца(а их несколько), питание той же флешки биоса и так далее. пока не заработает проц шевелений на флешке не будет
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 27 мар 2018, 09:02 |
Saxet писал(а): пока не заработает проц шевелений на флешке не будет Да ладно! Мост (в процессоре) с мультом только так с флеш общаются, без участия процессора. Ali_mmНачни с простого: резисторы вокруг флеш проверить, может снёс что то другое. При подключении питания обмен точно обязан быть, для мульта.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 27 мар 2018, 15:30 |
Saxet писал(а): на дросселях инверторов, проверить наличие питания ОЗУ, проца(а их несколько), питание той же флешки биоса и так далее. пока не заработает проц шевелений на флешке не будет
на всех дросселях присутствует напряжение, дежурки на месте, питание флешки присутствует ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Начни с простого: резисторы вокруг флеш проверить, может снёс что то другое. При подключении питания обмен точно обязан быть, для мульта.
проверил еще раз всю обвязку флешки и мульта, все соответствует boardview, на всякий заменил кондеры проверив esr метром, на 12 ноге мульта сигнал EC_12 на мультиметре показывает 3 вольта и потом падает на 1.8 вольт, это единственное что я там увидел, так должно быть? и можно узнать что это за сигнал?
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 27 мар 2018, 17:53 |
Может флеш не в том режиме прошиваешь? Quad она. Обмен с флеш есть хоть какой то? - при подключении питания - при нажатии на кнопку
Генерацию кварца 32кГц посмотреть. На RTC есть напряжение или нет.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации Добавлено: 27 мар 2018, 18:28 |
MSF113 писал(а): Да ладно! Мост (в процессоре) с мультом только так с флеш общаются, без участия процессора. ну речь шла о вычитке биоса, да и под процом то подразумевается весь комбайн, и если он сдох то и мульту не с кем общаться
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus K550lb (x550lc rev:2.0) Автостарт,нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 27 мар 2018, 19:17 |
MSF113 писал(а): Может флеш не в том режиме прошиваешь? Quad она Боже мой, великое спасибо, на программаторе minipro нажал на config и поставил галочку qe enable и прошил, поставил родной мульт на место и прошил его тоже, ноут завелся!) спасибо вам еще раз за то что так активно советовали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Saxet писал(а): ну речь шла о вычитке биоса, да и под процом то подразумевается весь комбайн, и если он сдох то и мульту не с кем общаться спасибо вам тоже за участие я очень ценю это)
