Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: x54c (k54ly rev2.1) не работает порт usb3.0
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:11
Всех приветствую. Не работает порт usb3.0 на данном аппарате. Проблема точно аппаратная. Не читает и не определяет флешки как 2,0 так и 3,0. Питание 5в. есть, линии данных не в кз и сопротивление практически одинаковое. Что было сделано: поменял разъем на всякий случай - не помогло, микросхему asm1042 -тоже безрезультатно. Отдельный порт - тот который 2,0 (съемный) отлично работает (определяет, читает). На что еще обратить внимание. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: x54c (k54ly rev2.1) не работает порт usb3.0
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:08
Почему вы решили что аппаратная? А если вставить флешку с 10, только без всяких мультибут чтобы уефи подхватило
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:10
флешки с uefi и без я вставлял - все безрезультатно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:40
капайте тогда в сторону хаба, на всякий случай прошейте бивис
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:44
ну у меня кроме как мыслей поменять хаб больше никаких нету. Смущает что порт (разъем) 2,0 корректно работает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:48
Так на этой плате стоит отдельный контроллер 3.0, начать с замены оного еще у него флешка есть своя прошить не помешает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:49
в корректной работе 2.0 никакого волшебства. дело случая, может не работать ни один порт а все остальное в норме, может не работать лишь один порт а остальные жить нормальной жизнью.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:57
vlad77
в самом первом посте писал что asm1042 менял, насчет флешки уже думал, но тут читал что рестарты бы были если с ней что не так было. Смущает что и 2,0 флешки в этот разъеме не работают
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:59
не работает сам ПОРТ, по этому не важно 2.0 или 3.0 накопитель вы в него вставляете
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:22
Прошить не долго,
Недавно тут кто то с такой же платой парился так у него был рестарт но флешка в данном разъёме отлично работала.
Там еще рядом разъем комбинированный Hdmi - Usb2.0, как вариант можно перемычками бросить если он живой на нем только дроссель вроде не распаян , в бордвьюшку посмотрите.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:44
А перед умиранием порта не было долгой инициализации ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:13
В общем прошил контроллер usb3.0, поменял хаб, результата это не дало. Снял защиту ip4223 - заработали флешки и 2,0 и 3,0. Вопрос такой, чем чревато оставить плату без этой защиты?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:03
Это защита порта от электростатики
Бывает во время вытягивания USB устройств из порта, чаще всего это принтера, возникает разница потенциалов. Если нет защиты, то может и порт лечь. Поищи на донорах. Раньше часто встречалась на компаловских мамках
 Заголовок сообщения: Re: x54c (k54ly rev2.1) не работает порт usb3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:31
Понял. Всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-74CQ (DAZAAMB16E0) Не работает один порт USB3, помогите опознать деталь
Sanches
05 июн 2017, 11:39
Sanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X540LD r2.1) не работает один порт USB3.0
Term_k
13 июн 2019, 16:26
Term_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54ly (k54ly) нужен дамп
Dzilao
26 ноя 2018, 18:42
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
2016
24 мар 2021, 20:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54LY (K54LY rev 2.0) нет инициализации
КириллAPK
18
3347
11 апр 2021, 23:37
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
