Текущее время: 28 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: 15-ba037ur (BDL51 Compal LA-D711P) залитик
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 08:09
Добрый день, уважаемые мастера!
пришел залитик уже после другого сервиса.(паяли мультиконтроллер. прошивали биос. чистили материнскую плату).
биос зашили нормальный с серийниками и ключом винды. (есть сомнения только по поводу BID, не смог ни где найти на корпусе бука нужный мне BID) возможно проблема таится именно в нем.
мультик был дохлый ( не определялся программатором). был заменен Kb9022Q D на KB9022Q C. новый мульт нормально определился и прошился без проблем.
после нажатия на кнопку включения появляются все напряжения кроме видеочипа . (БЕЗ основной флешки биоса всё тоже самое). хаб биос не вычитывает (просто высокий уровень и всё).
на плате есть микросхема (EM5209) находится возле видеочипа . на неё приходит 1.8VALW и 3.3VS. на её EN ( идет со 106 ноги мульта) есть просаженный сигнал 0.12В. есть подозрение что эта шим делает напряжения для APU. необходимые для старта. (но судя по дорожкам эта шимка делает 1.8VGA и 3.3VGA) для видеочипа...
была бы схема этой платформы, не было бы этой темы.
смотрел похожую схему LA-801P. но в этой схеме у мульта совсем другая прошивка и 106 нога завязана на индикацию сетевого кодека....
Сам APU заменен на заведомо рабочий , ситуация не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba037ur (BDL51 Compal LA-D711P) залитик
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:29
а Вы уверены в корректной замене мульта? обычно если ставят другую ревизию мульта, то эта ревизия должна быть новее, у вас же наоборот. да и вообще прошиваемые мульты лучше ставить такие как стояли, с теми же ревизиями, прошиться то он прошьется не зависимо от ревизии так как ноги для прошивки у этих мультов используются одни и те же
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:20
информацию принял. закажу новый мульт той же ревизии. в екатеринбурге на сегодняшний день с ревизией D нету мультов. по приходу, запайке и прошивке отпишу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:14
Добрый день! пришел мульт ревизии D. заменен, прошит. (прошивка мульта была выдрана из основного дампа). результат остается тот же. после нажатия на кнопку включения поднимается на 106 ноге 0.09в И тишина. заметил, что возле этой шимки (EM5209) есть резистор подтяжки 10К на землю... в каком направлении смотреть дальше я не понимаю. если подключить клавиатуру то капс лок мигает один раз с периодом в 5-7 секунд. то есть на данный момент материнская плата работает только на уровне мультиконтроллера. если замерять LPC шину мультиметром , то следующие показания.
LPC_AD(0-3) = 0.40В.
LPC_FRAME = 3.3В.
LPC_CLK0_EC= 1.67В
LPC_RST# = 3.3В.
EC_RST# = 3.3В
EC_SCI# = 3.3В.
KB_RST#=3.3В.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:56
ноутбук был выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) к.з. по питанию AVDD1 аудиокодека ALC3227
YYY
2061
18 мар 2021, 12:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) "скачет" VR_ON
YYY
18 янв 2022, 07:51
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна
foxy544
02 мар 2020, 08:48
foxy544 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (la-d711p) Зависает на пост коде 06
rbg
14 июн 2020, 21:16
rbg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba523ur (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать микросхему PU601
sincha
22 июн 2017, 09:57
sincha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 311
