Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:35
День добрый всем! попал в руки залитик , не могу опознать микросхему ..теоритически ричтек ...по кодировкам не бьется..плюс в обвязке микрухи отгнило сопротивление..номинал не известен..может есть у кого нибудь в работе? фотки прилагаю..микруха стоит в верхнем правом углу платы
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:43
7j= RT8816A, резисторы по даташиту посмотрите
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:30
резисторы:
верхний - RES 2.2 OHM 1/16W (0402) 1%
нижний - RES 301K OHM 1/16W (0402) 1%
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 09:21
guar33
remax
Огромное спасибо! пойду попаяюсь..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:49
Продолжение следует...восстановил все погнившие дорожки и сопротивления..заменил козивший мульт....не поднимаются 5 вольт после нажатия кнопки..помогите опознать еще одну микруху..по документам ричтека бьется как RT9182JPES...но тока не то это совсем..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:20
3F=-RT6575BGQW
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:11
Времени конечно много прошло, но так в копилку- по схеме он как U8100, TPS51225CRUKR, всяко скорее такой ШИМ найдётся под рукой.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 08:47
vstretilsea s toje samoe problemoi resenia tut viewtopic.php?f=40&t=88660
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер
Felix-irk
16
3854
21 янв 2021, 11:04
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
6556
12 авг 2019, 10:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 19:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
10051
22 фев 2021, 19:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС
seminenko
18
2786
08 мар 2022, 13:01
rpechnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
