Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-C1S (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:49
Toshiba C850-C1S не включается
Pegatron PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1
Старое залитие чаем. На МВ окисел только в картридере. Его снял, очистил МВ.
Кипела м/с дежурки. Причина LDO_3V в козе- виновник мульт NPCE795LA0DX.
Снял- кз ушло. Родной мульт не нашёл, поставил новый NPCE795PA0DX.
Сейчас без RTC-бат. автостарт, инициализация есть, пишет LOW BAT.
Вставляю RTC-бат.подключаю свой HDD-win7,захожу в setup, настраиваю часы.
Идёт загрузка винды... и синий экран-0.....07Е. Отключаю с кнопки. При след. нажатии
ноут не стартует.
Стоит снять RTC-ку- автостарт.С кнопки отключается. С RTC-ой не вкл.
На форуме писали, что мульты взаимозаменяемы.
Питание вроде в норме. Только на дросселе выше проца ~0,6V.(ниже JP8006, JP8007).
БИОС перешивал отсюда:
viewtopic.php?f=54&t=3871&p=138263&hilit=%2Ac850+c1s%2A#p138263
Нодо-ли шить мульт. Может нужен родной NPCE795LA0DX.
Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C1S (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:08
Вы не написали что без батарейки вы подключаете свой hdd и что винда нормально загружается, это так?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:39
Нет, с RTC-бат.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:48
erikalov писал(а):
Нодо-ли шить мульт.
нет, он не прошиваемый
может, имел опыт несовместимости LA0dx с HA0dx
erikalov писал(а):
С RTC-ой не вкл.
не вкл или вкл но не инит?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:11
не включается, индикации нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C1S (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 19:24
Поставил NPCE795LA0DX с донора, заработал.
Замена на NPCE795PA0DX на этой платформе не прошла.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1S (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Пропадает изображение
в форуме Toshiba
kvadriga
28 ноя 2017, 20:10
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850 c1s (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Выключается через 40-50 минут
в форуме Toshiba
otanazar79
27 дек 2021, 15:51
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c850-c1s (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Из напряжение только дежурка
в форуме Toshiba
Abduldjalil
11 июл 2017, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1429
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 10:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
