Текущее время: 28 июн 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:39
Не включается, ничего не горит, 19v по плате расходится, нет дежурных напряжений. КЗ не нашел. На кнопке 3,3в есть, при нажатии проседает до 0. Отсутствует 3.3в на 8 ноге флешки биоса. На МК 3.3в есть. Прошивку шил. Схему не нашел, есть только LA46,но тяжело мне разобраться, подскажите пож питание биоса идет от дежурки?
Последний раз редактировалось dehan 27 мар 2018, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:49
Я бы сначала bios прошил, думаю поможет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:54
спасибо, шил я 2 разных, и основной и для МК, без изменений
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:06
на u62 или u63 (по схеме от la46) на 4 лапке RUN_POWER_ON должен подняться для питание флешки вроде
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:13
Ребят, спасибо за участие, и в моем случае оказалась "типовуха". как прошил флешку МК 128 кбит 25ld010, все загорелось и есть картинка, мало ли может кому пригодится http://narod.ru/disk/22038156001/lenovo ... 6.rar.html
ссылка на источник https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=45531
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (10203-1 LA56 MB) не включается
max76
15
14853
03 дек 2014, 23:13
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB 10203-1) не включается
vlad28
17 янв 2015, 18:41
vlad28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B560 (la56 10203-1) не включается
arsed
3676
26 янв 2017, 18:50
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (La56 mb 10203-1 48.4JW06) после перезагрузки не включается
silit
2474
12 янв 2018, 23:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56) Не включается экран
Depeshev
12
3671
05 фев 2018, 23:12
Depeshev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vpt_destroid и гости: 20
