Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: MSI (ms-1761) Замена видео.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:38
Принесли ноутбук. MSI ms-1761 нет изо. Дунули на видеочип (NVIDIA N12E-GS-A1), ноут завелся. Заказали новый, заменили, проработал пару дней и потух. На холодную вроде включается, иногда даже до рабочего стола доходит но потом вырубается. Затем сам пытается включиться и опять отрубается и так постоянно. Поставили новый видик, ситуация один в один. Показал рабочий стол 1-2 минуты и потух. В безопасном режиме тоже отрубается и пытается вновь завестись.
Что это такое, брак чипов или что-то еще дохнуть может?
 Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-1761) Замена видео.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:49
проверить ключи по питанию видеокарты и дросели, а ткже их шим (может пропадать управление)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:31
Чипы где брались и реально ли они новые?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:12
Чипы брали в Партс-Директе.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:37
Уточнение: один в один - это сразу после установки 1 - 2 минуты рабочего стола и отключение или он тоже отработал пару дней, а потом началось выключение?
Температуры проверяли, без нагрузки, с нагрузкой?
Ну и если с системой охлаждения все нормально, стоит попробовать с чипом от другого продавца.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 13:58
Сразу начались отключения. Температуру соответственно замерить не могу.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:31
- если зайти в bios setup и не выходить оттуда - тоже отключается?
- если снять HDD, DVD, АКБ и загрузиться с флешки - как себя ведет?
Надо пробовать разные варианты, чтоб сузить круг, даже отключая тачпад и клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:03
В Биос не зайти. Ноут вырубается на пустом железе. Все отключено. Обнаружил снесенный элемент. Кондер на выходе кварца 27,000. Рядом стоит соседний, по идее номиналы должны быть одинаковые.
Плата MS-1W041 VER:1.0
Как узнать его емкость?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:11
- замерить емкость соседнего
- посмотреть по любой схеме (18pFx50v)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 19:18
Поставил кондер. Пропаял мосфеты. Ноут работает, рабочий стол и программы загружает. Но как только нагружаю видео он отрубается.
У ноута ЗУ 7,8 Ам. А у меня блок до 6ти. Но я не вижу скачка по току при попытке нагрузить видик, сразу отключается. Жду ЗУ от клиента, принесет проверю и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-1761) Замена видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:15
Зарядки не дождался. Но мой блок подзарядил акб. От акб ноут не отрубается. Нагрузка на видео проходит нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
10105
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT780 (MS-1761) Замена на MS-1762.
в форуме MSI
vnrich
28 апр 2017, 10:51
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780DX-838RU (MS-1761) STOP 0x00000116 при запуске 3D
в форуме MSI
Ulikai
17848
21 фев 2015, 19:49
uZveruga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MS-17611) Нет инициализации
в форуме MSI
mishka007-84
23 май 2017, 11:39
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX570M или GTX670M для ноута MSI MS-1761 и Toshiba kosmio 505
в форуме Куплю | Buy
harchebnikov
09 ноя 2017, 00:39
most-dj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, Shalun-avd и гости: 5
