Текущее время: 21 ноя 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:59
Конфигурация:
Платформа: plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1 Pegatron;
CPU: (SR0TC) I3-2328M;
PCH: (SLJ8E) BD82HM76;
Video: (216-0810028) Radeon HD 7610M;
EC: Nuvoton NPCE795LA0DX;
Charger: (bq25a) BQ24725A;
ШИМ контроллер дежурного питания: (1225C) TPS51225C
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук поступил после другого сервиса, не было инициализации. При нажатии на хаб, инициализация появлялась. Перекатал на свинцовосодержащий припой хаб, плата в циклическом рестарте, потребление "скачет" от 209 мА до 358 мА, и так по кругу( мигает светодиод Power). Кз нигде нет, все сопротивления на дросселях в норме, верхние плечи не пробиты, по B+ просадки нет. 3.3 и 5 В дежурки не просаживаются, поднимаются питания 1 В("скачет" от 0.49 В до 1 В), 1.05 в(от 0.25-1.05), 1.5 В( от 1 В до 1.5). На процессоре питания нет. Прошивал обе флешки BIOS, не помогло. Заменил хаб на точно такой же( брал с донора). Изменений нет, но хаб очень сильно нагревался. Ещё раз заменил хаб, этот чип уже так не нагревался, но проблема также осталась. На мультиконтроллере также "прыгают" все основные сигналы - CPU_VRON, EC_RST#, PM_SUSB#, PM_SUSC#, PM_RSMRST#,ALL_SYSTEM_PWRGD. Сигнал SUS_PWRGD не "прыгает", равен 3.31 В. Заменил мультиконтроллер на точно такой же, никаких изменений. Заметил, что на 25-м и 26-м контактах( VDD, VCCP) на ШИМ контроллере питания процессора(ISL 95836) питание 5 В также "скачет" от 1 В до 5 В. Снял ШИМ контроллер - циклический рестарт ушел, поднялись питания 1.5 в, 1.05 в, 1 в. Питание процессора естественно не поднялось. Заменил ISL 95836, опять циклический рестарт. ШИМ питается от напряжения +5VS, сопротивление на этой линии в норме. Изучал boardview на эту плату, как формируется данное напряжение и почему оно просаживается, честно говоря, незнаю.
Изучал подобные темы, но ничего толкового для решения моей проблемы не нашлось. Подскажите пожалуйста, какие варианты могут быть? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:25
У этой платы чуть ниже батарейки биос есть дебаг разъем для подключения пост-карты желтенькой такой
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:09
Смысл смотреть посты, если проц не запитан?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:59
Ещё раз заменил ШИМ контроллер питания ЦП ISL 95836, всё работает. Ноутбук прошёл все тесты успешно. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте, это - ваша обязанность. Галочки есть такие у автора темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c870-dnk (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет картинки на 17" матрицу
в форуме Toshiba
SirotaDrug
26 окт 2015, 22:22
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
в форуме Toshiba
ofstad
2288
04 фев 2019, 11:30
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (plf/plr/csf/csr dsc mb) проблема с изо в режиме uefi
в форуме Toshiba
zettabyte
2469
25 ноя 2016, 01:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsr mb rev 2.1) Нет изображении на Матрице
в форуме Toshiba
fredy-87
3789
03 янв 2017, 14:11
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту
в форуме Toshiba
elmor
2944
24 июл 2017, 14:44
Dzenzz Перейти к последнему сообщению
