Текущее время: 09 ноя 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:05
Пришел ноут с неисправной дискреткой(слетал драйвер)216-0809024. Заменил видик, поставил дрова с офсайта, потестил и отдал клиенту. Через несколько дней клиент вернулся с проблемой что появился синий экран в игре с ошибкой 0x00000116 atikmpag.sys - обычно это указывает на дефект видеочипа. Снес систему, поставил дрова с офсайта, система загружается, драйвера установлены на Intel и AMD, при попытке запустить даже браузер Chrome - выпадает в синьку. Поставил на место старый чип - симптомы те же, заменил видео-память - не помогло. Процессор менял, BIOS прошил. Подскажите, что на этой плате может еще давать такие симптомы? Материнка DA0R13MB6E0 Rev E.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:07
Светлая память
Светлая память
Брал недавно такой в ПД, и попал в ситуацию 1 в 1.
Повторная замена чипа из другого места решила проблему.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:56
Изначально, тоже подумал на бракованный чип. Но продавец продал 5 чипов из этой партии и не у кого проблем не было. Да и смущает что старый чип ведет себя точно так же.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:02
Светлая память
Светлая память
Они всегда так говорят.
Ну емкости по питанию замени, хотя очень вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:11
Питания осциллографом смотрел все чисто там, для эксперимента накидывал емкость сверху - ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 23:28
Поставил чип с донора(с точно такой же платы) ноут заработал. До этого реболил новый чип на свинец и старый клиентский тоже, вели они абсолютно одинаково. Выходит что проблема все же в новом видеочипе. Продавец уверяет что у других покупателей с данной партии проблем небыло. Попробую поставить его на другую плату при возможности.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 08:31
Светлая память
Светлая память
Повтор, повтор:
Хоть на что бракованный поставь - работать долго не будет.
Тем более, что 0809024 на прогрев реагирует.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:27
А другие продавцы утверждают, что этих чипов новых нет и уже не будет. Потому лично я стараюсь переделывать на ума, чтобы избежать возвратов. 3000 меняные дохнут за полгода-год.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:16
В данном случае клиенту вариант с UMA в первую очередь предложили, но нужна была дискретка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE
vaterlou
2451
06 апр 2018, 15:17
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1162er (Quanta R13) не работает дискретная видеокарта в играх
vaterlou
3777
20 апр 2018, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе
Ilyasmnv
23 июн 2019, 09:10
Ilyasmnv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
r51531
17 мар 2018, 17:35
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 20:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deeptenk и гости: 73
