Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
usatovandrey
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C650-18M (6050A2355201-MB-A02) Нет изо ни на внешку ни на матрицу Добавлено: 27 мар 2018, 19:59 |
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 12:08 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 17 Откуда: Zelenogorsk
Доброго времени суток! Проблема такая: из каких-то соображений был заменен хаб (BD82HM55) в предыдущем ремонте. Изначально не было изо. Человек клянется что хаб новый и живой,проверял. Город маленький, дорогой элементной базы под рукой нет, попробовал бы заменить хаб на заведомо новый, нечем! С моей стороны: хаб снял, посмотрел пятаки, без претензий. Все напруги поднимаются, при подаче питания на мать на SPI EC активность, при запуске на SPI FLASH активность также присутствует, но картинки нет. Схемы именно на этот INVINTEC так и не нашел. Подскажите куда рыть?
