Текущее время: 21 ноя 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Sony Xperia D5503 Z1 Compact
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:51
Циклическое зависание при загрузке(иногда доходит до обновление компонентов андройд, то 1 комп, то 4 комп, но не больше), компьютер не видит в упор, заряжается если на дата линиях более 2.5 вольт при этом просаживает линию плюс до 0,050В, при меньшем напряжении на линиях дата зарядку видит но заряд не идет. Собственно вопрос КП, Флешка, проц? куда копнуть если дадут добро на разбор аппарата?
upd. поможет ли замена PM8941?
upd2. чет схему не найду, мануалов выше крыше, а схем нет 8(
upd3. имеет ли смысл кидать перемычку на магнитную зарядку?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia D5503 Z1 Compact
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:41
Именно в нём реализован контроллер заряда.
Если смарт, при подключении к компьютеру не определяется, то нормального заряда не будет.
D+ и D- идут в чип SiI8334 (коммутатор порта + MHL трансмиттер). Его либо перекатывать (нередко нарушается контакт под ним), либо менять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:46
Спасибо, но увы забрали аппарат, думали обойтись перепрошивкой, а у вас случаем схемы нет? На будующее, так и не нашел
Upd. К сожалению я новичок, и не вижу вложения, не моглибы кинуть в личку, спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 22:27
К сожалению, схем на Sony ни у кого нет, и не предвидится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 22:59
Спасибо, поискал даташиты и с ними все грустно, еще раз благодарю!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
в форуме Sony & SonyEricsson
yellowboy24
7736
01 мар 2017, 06:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia D5503 Z1 Compact не заряжается
garmowkin
31 окт 2017, 19:06
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. d5503 z1 compact ,подскажите что за элемент?
Алешка
3739
06 авг 2019, 18:48
Алешка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact (D5803) не заряжается.
fox487
27 май 2016, 12:41
fox487 Перейти к последнему сообщению
