Текущее время: 22 ноя 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:59
Всем добрый день,
данный ноутбук не заряжал батаею и не включался, после диагностики решил заменить чарджер BQ24780.
При снятии микрухи ее сдуло из пинцета и она упала на соседнии элементы. При попытке ее отпаять, один резистор остался на микрухе. Фото к сожалению не сделал перед работой.
То есть сам создал гемор себе. Может есть у кого сейчас такая плата в ремонте, сделайте пожалуйста фото участка чарджера.
Буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 05:41
надо было до снятия замерить напряжения ,и сделать фото.
вот держи viewtopic.php?f=58&t=51695&p=375013
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:25
zamena_led спасибо за фото, но к сожалению не тот участок, мне бы участок с шимом заряда BQ24780.
Замеры естественно делал перед снятием, поэтому и решил заменить. С резистором вроде разобрался, но после замены ситуация не изменилась.
По прежнему нет ACOK. Видимо я чего то не так понял. Вот замеры:
1 ACN 20,02V
2 ACP 20,02V
5 ACOK 0V
6 ACDET 2,4V
24 REGN 6V
28 VCC 19,9V
24 REGN 6V
Что ужно для появления ACOK?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 14:29
И что, acdrv и затворы входных ключей 25v?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:57
vldmrdnpr сейчас проверил, да, так и есть. А как вы узнали? И самое интересное, это нормально или нет?
Спасибо большое за помощь
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:57
это правильно.
Думаю, подтяжка ACOK к 3,3В отвалилась.
Либо, пройтись по дорожке от 5 ноги и поискать обрыв, либо кинуть навесом резистор 10к с 3,3В LDO дежупки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 10:23
Большое спасибо за помощь!
Попробую в начале недели посмотреть в этом направлении. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 10:49
смотрим даташит на charger и видим:
"When ACDET is above 2.4V, and
VCC is above SRN but below ACOV, ACOK goes HIGH."
так вот меня смущает что у вас на ACDET 2.4V.. а точно ли? а может там меньше 2.4V ?
отечественный коллективный разум всегда сильнее какой-то китайской балалайки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 16:56
vldmrdnpr добрался до платы наконец. стал проверять и обнаружил, что нету 3 вольта на LDO дежурки. Вы же имели ввиду PU401? так вот нет там 3 вольт на 17 ноге. насколько я понял, за 3 вольта отвечает эта микросхема? То есть возможна она неисправна? Может EN не приходит? Хотя на PU402 все напряжения есть. Плохо что нет даташитов на эти микросхемы и маркировки элементов на плате. Затрудняет поиск.
выяснил что на PU402 на 5 ноге 3,3 вольта, на 6 ноге 2,85 вольта, и на 7 ноге 5 вольт. Только вот не понятно это нормально или нет. Но я так понимаю, что раз эти напряжения есть, значит EN не влияет на LDO, так как на 12 ногу EN PU401 звонится 1 нога EN PU402. Пришел к выводу что надо менять PU401.
Как думаете?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: ----------
vitalff
сейчас еще раз измерил, показывает 2,5 вольта, в любом случае тут все нормально.
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Ступил :smu:sche_nie: КЗ по 17 ногу LDO PU401. Подам 3 вольта, буду смотреть что греется :-):
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 21:02
У PU401 два энейбла, как я понял на 11 (EN2) лапу должно приходить B+, и тогда должно быть LDO на 17 лапе... но у Вас там короткое...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:37
я тоже так понял. 20 ваольт на 11 ноге есть. Подал 3 вольта на 17 ногу, калится мульт. Снял, КЗ пропало.
Надо менять. стоит IT8886HE. Кто-то уже менял такие? Смущает что там надпись Lenovo, это играет значение? Нашел на Aliexpress такой, но там нет надписи Lenovo :du_ma_et: будет работать? Просто у некоторых поставщиков есть именно с такой надписью. Просто был как то уже случай кажется на Gigabit, но могу и ошибаться, десктоп, менял мульт, купил тоже с таким же названием, но не подошел, оказалось были нюансы. Поэтому хотелось бы знать как дела обстоят с леново?
Заранее благодарен за совет и помощь
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 23:11
Ellin писал(а):
стоит IT8886HE. Кто-то уже менял такие? Смущает что там надпись Lenovo, это играет значение? Нашел на Aliexpress такой, но там нет надписи Lenovo будет работать?
Этот мульт с прошивкой , так что если будешь менять,придётся его прошивать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 23:38
Если нечем прошивать, то нужно было искать кусочек платы с мультом. У китайцев можно найти таких минидоноров.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 02:21
Когда будет мульт и если есть чем прошить, то вот пробуйте..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:43
Понял спасибо, попробую, программатор есть, но не уверен шьёт ли такие мульты. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:49
Ну как? получилось? Ситуация один в один
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
У тебя на мульт питание приходило?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15IBR ( main-BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Не заряжается и не включается
iqboljon
3231
26 июл 2017, 13:10
iqboljon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471) не включается
85-ilya
18 сен 2017, 14:27
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается
Praen
874
26 дек 2023, 21:48
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 300-15ibr (BMWC1/BMWC2 NM-A471) Ищу Bios EC и Main
RemR
6013
09 авг 2016, 12:49
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
compace
11 окт 2016, 14:38
compace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
