Текущее время: 14 ноя 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Aspire 5732ZG (LA4853P Rev: 1.0) Bsod 9f
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:00
Такая ситуевина-каждые 10 минут ноут уходит в перезагруз. самого синего экрана не видно, при загрузке выходит сообщение о BSOD 9f. С флешки не грузится, мышь определяется но не устанавливается. есть подозрение на юг. может кто сталкивался с таким? по журналу было пару ошибок контроллера HDD. В основном все ошибки в журнале упоминают USB устройства
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5732ZG (LA4853P Rev: 1.0) Bsod 9f
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:12
Сделайте замеры сопротивлений USB портов на плате
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:51
0,4 MOm на других платах также показывает...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:53
А с питанием usb все нормально?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 20:29
заменил ЮГ - загрузка с флешки пошла, будем тестить стабильность системы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire5732z (la4853p rev1.0) Виснет на запуске Windows 7
Максим Игоревич
2294
13 дек 2016, 08:10
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации
rev41k
3547
11 янв 2018, 17:41
rev41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) Как только нагружаю CPU через 15 сек. BSOD 0x00000124
COWAND
24 фев 2019, 01:26
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) BSOD "Driver_power_state_failure"
Sendman
22 мар 2018, 07:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
2337
24 сен 2020, 00:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
