Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Lenovo B320 (CIH61S1 v1.0) включается нету изображения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:17
Всем привет, пришел данный девайс с другого сервиса, о типовухе с APL5330 в курсе, до меня уже меняли и я тоже менял. Клиент говорит что сначала были артефакты потом какое то время поработало, потом разрешение экрана упало, и после этого моноблок начал включатся но без изо. Видно что грели видик. Я прошил оба биоса ничего. Обнаружил что в разъеме матрицы заломлены два крайних пина, отогнул но ситуация не изменилась. Попытка переделать на УМА ничего также не дала, оперативка менялась. При замере конденсаторов на видике (215-0804026) обнаружил КЗ, подумал что "все ясно", заменил видик и на новом КЗ на тех же конденсаторах, на снятом видике КЗ пропало (не додумался сначала проверить). Вообщем КЗ по линии +MVDD, оба транзистора снял и электрический конденсатор тоже. При подачи 1,5В на линию с ЛБП ток потребления 3А (больше не дал) но ничего не греется. Не могу понять как найти КЗ.
ЗЫ: у хаба сколоты углы
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320 (CIH61S1 v1.0) включается нету изображения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:57
какое сопротивление по линии +MVDD ? Если ничего не греется потрогайте сами провода по которым подключаете питание они могут грется (это значит где то сидит гвоздь - ну например какой нибудь танталовый конденсатор) так же проверьте может слегка становятся теплыми хаб или видеочип при таком токе они могут нагреваться немного
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:21
сопротивление 0,6 Ом, действительно когда вчера подавал напряжение то провода грелись, но сегодня подал через провода с большим сечением на плате все тихо, жрет 3А напряжение падает в 0В. По этой линии одни конденсаторы, видео память и сам видик. Хаб только что махнул на новый ничего не изменилось. Не сильно хочется снимать видик что бы проверить пропадет ли КЗ
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
а да, есть пост код 2E - Video memory tested, питания на мозги тоже нету походу поэтому и стоит
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:42
снял видик, кз осталось, ничего не греется потребление 4,5А
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:38
похоже на межслойку? или нет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:47
ищите кз в танталовых конденсаторах, черные такие , и проверьте мосферы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:17
это напряжение идет только на видик и на память видео чипа, там только керамические конденсаторы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:10
в общем переделал под УМА, я так думаю, там только 1 резистор переставить, викик снял, мосфет питающий видео и видео память снял (там где КЗ). Моноблок включается бегут посткоды, пробегает А2, B2 и все похожие на полный старт, дисплей мерцает подсветкой 2-3 раза, потом просто черный без подсветки, тормозит посткод 06 - Video system disabled and the system timer checks OK, не понятно, похоже так и не запустится(.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 13:25
отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (cih61s1 v1 0) нет изображения
Kar4
23 янв 2018, 16:56
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C440 (CIH61S1 VER.:1.0) включается, нет изображения
bsmt
8599
07 май 2016, 16:58
radist2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo c340 (CIH61s1 ver 1.0) нет изображения на встроенной матрице
si1ve5t0r
4376
17 мар 2017, 00:01
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату lenovo CIH61S1 V1.0 с кабелями для Lenovo IdeaCentre C440
в форуме Куплю | Buy
ruscrypto
08 дек 2014, 12:41
ruscrypto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается
ilgnerlion
14
22017
03 май 2018, 06:58
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
