Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:11
Друзья добрый времени суток. Принесли на ремонте такой апарат, при подключении адаптера ноутбук стартует и вращается куллер на максимальной. Смотрел место HM77 ставили HM76, хаб заменил теперь ноутбук не стартует. Дежурный напряжение присутствует.
LID: 3.3в есть
RSM_RST: 3.3есть
On/Off: 3.3в есть, при нажатии отпускается до 0.
PWRBT_OUT: 3.3в есть,
Мулт прошил нет результат. Дальше куда смотреть помогите.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:59
сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:42
До этого должно другие сигналы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Нет питания CPU.
Abbas Abbasov
1701
19 июл 2018, 11:28
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
bahrombarotov
26 июл 2015, 11:02
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
-Jk-
20 ноя 2017, 16:57
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения
fqhwpfouhfq
2762
23 апр 2018, 22:32
fqhwpfouhfq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 140
