Текущее время: 22 сен 2024, 08:07
Arsenid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R420-JA01RU (Qingdao-INT rev.MP1.2 BA41-01084A) нет изображения Добавлено: 27 мар 2018, 14:20 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 21:58 Наличности на руках: 64.04
Сообщения: 15 Откуда: Липецк
Вячеслав KOS писал(а): Разьем LCD нигде не коротит? нет не коротит +19в присутствуют
Arsenid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R420-JA01RU (Qingdao-INT rev.MP1.2 BA41-01084A) нет изображения Добавлено: 28 мар 2018, 14:21 |
orange-service писал(а): Обвязку питания проца прозвонивали ? Там питание вообще есть ??? Все напряжения поднимаются. Без матрицы посты доходят до загрузки (С0 в Phoenix BIOS), да и какие посты могли быть без проца? ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 56 секунд: ---------- Николай101 писал(а): ну тут только два варианта, по вашим постам можно судить о неисправности вашего видеоадаптера или же о неисправном матрасе, попробуйте вначале подкинуть матрас если таже картина дуньте на адаптер! Нет такого матраса(HSD140PHW1) в резерве. Можно ли вместо него подкинуть другой? Например 15.6"? Или не с любой матрицей оно запустится?
leon480
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R420-JA01RU (Qingdao-INT rev.MP1.2 BA41-01084A) нет изображения Добавлено: 28 мар 2018, 18:21 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 156 Откуда: Ижевск
Arsenid писал(а): orange-service писал(а): Обвязку питания проца прозвонивали ? Там питание вообще есть ??? Все напряжения поднимаются. Без матрицы посты доходят до загрузки (С0 в Phoenix BIOS), да и какие посты могли быть без проца? ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 56 секунд: ---------- Николай101 писал(а): ну тут только два варианта, по вашим постам можно судить о неисправности вашего видеоадаптера или же о неисправном матрасе, попробуйте вначале подкинуть матрас если таже картина дуньте на адаптер! Нет такого матраса(HSD140PHW1) в резерве. Можно ли вместо него подкинуть другой? Например 15.6"? Или не с любой матрицей оно запустится? обычная вроде матрица, хоть 11,6 хоть 10,1 40 пин
leon480
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R420-JA01RU (Qingdao-INT rev.MP1.2 BA41-01084A) нет изображения Добавлено: 29 мар 2018, 08:37 |
Arsenid писал(а): Да 40pin понятно. Я имею ввиду в биосе может зашиты определённые типы матриц. Может такое быть? впервые слышу, обычно edit матрицы вычитывает видик или хаб, смотря откуда идет изо, так что подкиньте
Arsenid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R420-JA01RU (Qingdao-INT rev.MP1.2 BA41-01084A) нет изображения Добавлено: 02 апр 2018, 13:14 |
Николай101 писал(а): Все Вы правильно думаете все матрасы сверяются с имеющимися в биосе! пробуйте дуть на видло! Уже дул
Arsenid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R420-JA01RU (Qingdao-INT rev.MP1.2 BA41-01084A) нет изображения Добавлено: 02 апр 2018, 14:31 |
devmapal писал(а): Была похожая проблема, что только не делал, оказался шлейф когда ставишь на место коротил, если распрямить для прозвонки, все норм было, заменил шлейф и все пошло звонил шлейф не меняя положения матрицы - на столе только матрас и материнка коротышей и обрывов не нашёл буду проверять прошивку матрицы
