Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: HP Envy 17 j006er (INVENTEC 15SBGV2) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:45
Добрый день пришел ноут HP Envy 17 j006er.Было короткое по 5Вольтам . Вылетел мульт ite 8527e заменил на новый такой же .Шим G5316 http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5316.pdf заменил согласно схеме на TPS 51216. восстановил сгоревшую дорожку к ШИМу. Также сгорели микрухи по питанию USB HDMI и звуковой кодек IDT и кулер проца .Их просто снял с платы пока. Биос шил по модели платы Микросхему маин биоса менял. Хаб стоит SR13H.Память и проц тестил на другой плате работают правда тестил отдельно друг от друга. После всего проделанного ноут реагирует на кнопку поднимаються все питания . Греется хаб ,проц , видик. Изо нет негде ни на внешке ни на матрице. Пост карта показывает 00 потом 7С и все. Менял хаб на SR17D результата не дало. теже пост коды. Схему приложил.Может косяк в шиме ОЗУ.и надо не то что в схеме а то что было?
Схема на плату есть на влабе внизу написал ее название
INVENTEC_15SBGV2_15SBGV2D_SHARK_BAY_PGA_PV_BUILD_6050A2548101_REV_A01_-_HP_Envy_TouchSmart_15
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 j006er (INVENTEC 15SBGV2 (15SBGV2D)) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 00:28
Вы же пишете, что все питания поднимаются. На память сколько питание? И повергуд есть на выходе её шимки?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:48
сегнодня замерю отпишуцсь
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 j006er (INVENTEC 15SBGV2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:23
заменил плату целиком тему можно закрыть
 ! igils писал(а):
Так закройте, это - ваша обязанность. Есть соответствующие кнопки для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17-j005er (INVENTEC 15SBGV2) SR13h
dtvog
10 авг 2020, 22:49
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 15 (Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включается
madiyarmw
3089
17 июн 2019, 18:32
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j025er (Inventec 17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) Не включается
yonis78
05 апр 2019, 20:11
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
5075
25 апр 2017, 09:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 150
cron
