Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Asus G46VW (Intel) Не вклчается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:40
Доброго времени суток. Попал в руки аппарат Asus G46VW 69N0N8M11C08. Не стартует. Нет инициализации.
После было выявлено что не стартует он именно с подключенным ЗУ. От АКБ работает все. Если после инициализации подключить ЗУ, тоже все норм и батарейка заряжается. На аппарате шит кастомный биос найденый в просторах интернета. Внутри чистенький, не залит, не паян. Был заменен цпу с i5 3210m на i7 3630qm. Пробовал по очереди отклчать различные устройства вплоть до запуска голой платы, дабы исключить модульный ремонт. Я мастер с небольшим опытом ремонта буков. Прошу помощи у комьюнити.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G46VW (Intel) Не вклчается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:06
Если ноутбук запускается, прошейте BIOS с офсайта через родную утилиту. Так же проверьте что входные ключи открываются при подключенном БП без АКБ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:10
было один раз такое, смотрите в сторону чарджера, ну и входные ключи проверить, еще посмотрите в сторону сдвоенного диода через который питание идет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 19:01
сдвоеный диод - вас понял! проверю. Но все же хотелось бы биос прошить на стоковый. Может ли кто то на почту поделится? g46vw rev.2.0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:59
Что вы в этот BIOS вцепились? Это же не панацея от всех болезней. Тем более у вас на первый взгляд явные проблемы с цепями питания и заряда. Проверьте что у вас при подключеном блоке питания после входных транзисторов. И что у них на затворах? Найдите даташит на шим заряда, проверьте что эти цепи корректно работают.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 12:14
Проверил. Напряжение по первичной цепи есть. На контроллер зарядки идет. На PM проца тоже. Выяснил что при подключенном бп пм проца падает в защиту. не дает питание на проц. Память запитывается. Хдд тоже. Нет инициализации ЦПУ. Выяснился еще один нюанс. Человек сделал апгрейд проца с i5 на i7. На плате не распаяны все мосфеты, дросели и кондеры. Может ли это быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 14:18
Проверьте не проседает ли B+ при включении. И обратите внимание на блок питания. Эти игровые ноутбуки очень прожерливые. Возможно БП поросту не вытягивает. Блок питания должен быть на 19 вольт 9 ампер.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:21
Блок родной оригинальный на 180W. Нагрузку на него вешал. Дает 10А без пепятствий.
Остальное сегодня проверю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G46VW (G46VW) проблема с биосом
tq404
30 сен 2019, 12:51
tq404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G46V (G46VW) Нет инициализации
Xom
04 май 2017, 18:31
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (G46VW) Помогите найти ДАМП и схемы
paulshvets
29 мар 2018, 21:31
InvertedRainbow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g46 (g46vw) вопрос по дискретке
zettabyte
30 дек 2019, 19:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G46V (G46VW REV:2.2) Кулеры всегда на полных оборотах
Алексей
1159
06 мар 2020, 14:54
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
