Текущее время: 19 ноя 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 23:44
Приветствую! Друзья, помогите починить MacBook. Я новичок в ремонте, взял для набора опыта дохлый MacBook Pro A1261 (Intel T9300 / Intel SLA5Q / Nvidia 8600). При подключении зарядки светодиод на magsafe не загорается (зарядка оригинальная, рабочая). Напряжения S5 присутствуют. На кнопку включения приходит 3.4 вольта, при нажатии -- просадка до нуля. Напряжений S0 и S3 нет, PWRGOOD'ов нет. RSMRST_PWRGD = 3.3 вольта. Насколько я понимаю, нет всех необходимых напряжений? Подскажите пжл, куда смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 10:21
The Tire Wire
открывайте, смотрите что паялось, очевидно была замена чипа или компонентов.
берите схему. измеряйте основные напряжения. пишите, но дистанционно как-то помочь вряд ли удастся.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:58
Изучил схему подробнее. Появились вопросы. Объясните, прав я в своих выводах или нет. Вот участок схемы, который формирует напряжение PP5V_S3 (которого у меня нет) из напряжения PP5V_S5 (это напряжение есть). На сток мосфета Q7000 приходит сигнал PP5V_S5, на затвор сигнал P5VS3_SS -- в результате с истока мосфета должно получится напряжение PP5V_S3. Однако, на истоке нет напряжения. Напряжение PP5V_S5 = 5.03 вольта, напряжение P5VS3_SS = 4.98 вольта. Сопротивление исток - земля высокое, кз нет. Возможно ли, что мосфет не открывается из-за того, что напряжение стока PP5V_S5 выше, чем напряжение затвора P5VS3_SS? Если я прав, объясните, почему напряжение меньше. Если нет, подскажите, в чём может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 02:34
Мосфет Q7000 P-канальный.. Я почему-то был уверен, что сигнал PM_S4_STATE_L в норме должен быть инверсный. Ошибку осознал, предыдущее сообщение игнорируйте. :-):
Сигнала PM_S4_STATE_L у меня нет, без него не поднимаются напряжения S0 и S3. Похоже, кандидат на замену нашёлся -- южный мост.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:48
Вам сначала надо зажечь зелёненький на Magsafe! Шлейф от LIO смотрите, питание 3,42В на SMC, 20 МГц.
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
Начните с шины onewire - должны быть импульсы от SMC
---------- Добавлено спустя 1 секунду: ----------
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 16:02
Шлейф целый. Также, пробовал подкидывать шлейф от донора. Напряжение PP3V42_G3H = 3.42в присутствует. Кварц 20 МГц проверить нечем (напряжение на нём 1.5в ровно) , но на всякий случай я его заменил на заведомо рабочий. Сигнал SYS_ONEWIRE, опять же, проверить нечем, но я попробовал частотомер накинуть -- показывате 0 КГц. Кроме того, на SYS_ONEWIRE присутствует 3.42в.
Насколько я понимаю, без осциллографа продиагностировать не получится. Исключать поломку SMC тоже нельзя.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:41
Накиньте частотомер на 20 МГц. Хотя без осцилла очень сложно диагностировать SMC.
Последний раз редактировалось Leapfrog 01 апр 2018, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:50
Плавают значения. Диапазон от 0.41 до 0.54 КГц. Думаю, что частотомер встроенный в мультиметр не способен такую частоту измерить.
Не совсем понимаю. Проверить сопротивление между средним контактом magsafe и PPBUS_G3H?
На биосе следующие сигналы:
SPI_A_SI_R - напряжения нет
SPI_SCLK - напряжения нет
SPI_HOLD_L - 3.3в
PP3V3_S5 - 3.3в
SPI_CE_L - напряжения нет
SPI_A_SO_R - напряжения нет
SPI_WP_L - 3.3в
Микросхема сброса это что? Прочитал как микросхема биоса.
Последний раз редактировалось The Tire Wire 01 апр 2018, 18:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:52
Клавиатуру отключите, сбросьте SMC (там есть площадки где-то рядом с площадками включения)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Что на микросхеме сброса SMC U5000 на SMC_RESET_L?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ----------
А на среднем выводе Magsafe присутствует напряжение 3,42В. Если 0, то смотрите микросхему чарджера ISL6257 сигнал ACOK (должен быть 3.42В)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 20:38
Клавиатура отключена. SYS_RST замкнул -- результата нет. На среднем контакте magsafe 0в.
Так, насколько я понимаю, ACOK это сигнал CHGR_ACPRN с 23 ножки ISL6257?
SMC_RESET_L = 3.42в
CHGR_ACPRN = 0в
SMC_BC_ACOK = 3.42в
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:53
Ну-вот. Всё понятно. Микросхема - транслятор SYS_ONEWIRE MAX9940 (корпус SC-70-5) или TC7SZ08AFEAPE (корпус SOT665) на LIO. На TC7SZ08AFEAPE подаётся SMC_BC_OK на 1 и 2-ую ножку и с 4-ой тоже должно быть 3,42В. Далее эти 3,42В SMC_BC_ACOK_VCC должны быть питанием на MAX9940 (1-я нога) и на 5-ой ноге MAXa должны быть те же 3,42В что идёт на средний вывод Magsafe. Скорее всего MAX или диодная защита Magsafe, возможно резюк в цепи среднего вывода Magsafe. Ну, в-общем, Вам надо добиться 3,42В на среднем выводе Magsafe!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:06
Leapfrog, спасибо! Светодиод на magsafe загорелся. D6900 на LIO был дохлый. Чуть позже буду смотреть что дальше.
Так, светодиод на magsafe горит, аккумулятор заряжается, но ноутбук не включается. PM_S4_STATE_L отсутствует. В какую сторону теперь смотреть? В сторону южного или есть ещё варианты?
Ноут постоял на зарядке около часа, акб немного зарядился и аппарат стал подавать признаки жизни. Я его внимательно в этом состоянии проверил и выяснил, что напряжение PP5V_S3 появилось, но PP3V3_S3 так и не поднялось. Проблема решилась заменой мосфета Q7012 -- ноутбук включился!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1261 (820-2262-A) нет реакции на кнопку вкл
в форуме Apple
LETZ
26 май 2020, 00:48
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (820-2262-a) Включается и сразу выключается
в форуме Apple
igor.kts32
02 дек 2017, 15:37
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (A1261 2008 года) G84-601-A2 - аналоги
в форуме Apple
dellvova
03 фев 2017, 00:22
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe
в форуме Apple
Timurio73
1628
30 авг 2022, 13:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9965
07 фев 2018, 21:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
