Текущее время: 12 ноя 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: нет подсветки 2223NW
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:21
Всем привет!
Поступил с отсутствующей подсветкой! Включался, подсветка появлялась на секунду и исчезала-изо присутствовало
При разборе случайно задел платой за корпус- после спецефектов(разрядился кондер)) монитор стал трупом.
Прилетело шимке LD7522. После замены монитор начал включатся, но после зажигания подсветки отключался и так по кругу. С отключенными лампами на цыкл не заходит. 5в присутствует по 16В.-18.5В. Лампы другие подкидывал-без изменений. С 4 ноги на землю кидал резистор 10кОм-тоже рестартит. Транзисторы прозвонил
при отключении U502 от 16В. Все равно уходит в цыкл.
Тапками просьба не кидать, мониторы не частые гости.
За пинок в нужную сторону буду благодарен)
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
схему брал здесь
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:33
Межвитковое .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:38
demonn2012
на 4 выводе CS резистор не поджарило низкоомный?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:52
vldmrdnpr писал(а):
Межвитковое .
-Транса БП? Забыл указать что шим был пробит наглухо по питанию и выходу.
- сори за тупливо, кто такой CS?
- и забыл указать (микросхема инвертора mp1008)
Смущает то, что состояние его изменилось(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 12:02
-Транса БП?
одного из высоковольтных.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 12:30
vldmrdnpr писал(а):
-Транса БП?
Отключение защиты должно игнорить его? (4 нога на землю посредством 10кОм)
Полагаю что еще кому то плохо. потому что при поступлении он не отключался, а только подсветка.
А сейчас как только загорается подсветка(заметил в етот момент просадка по питанию проскакивает)-он уходит в рестарт
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:27
Current sense - 4 ножка микросхемы
Последний раз редактировалось lincv 29 мар 2018, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:29
demonn2012
Токовая обратная связь..
Задача вывода 4 (CS) состоит в отслеживании тока первичной обмотки путем подключения резистора небольшого номинала.
Привожу цитату:
C/S: (второе обозначение I sense) (рус. Токовая обратная связь) сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора . В момент перегрузки МОП транзистора напряжение на сопротивлении увеличивается и при достижении определённого порога шим прекращает свою работу, закрывая выходной транзистор. Проще говоря, вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1вольта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Если обмотки в КЗ,это не поможет,отцепи по очереди трансы,и защиту отсеки,тут надо разобраться либо блок недогружен либо перегружен :-):
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:33
Irbor писал(а):
demonn2012
спасибо за разъяснение - значит думал верно R815 - 1.1 Ом.
Полагаю что он и не дает стартовать.
---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ----------
Irbor писал(а):
Если обмотки в КЗ,
Вторичка звониться норм, без короткого и разбежность всего 5 Ом. меж трансами.
Дождусь резистор(30мин), и попробую с откл защитой запустить
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:54
просто любопытно, где вы хотите увидеть короткое, если замкнуты, например, 2 соседние витка?
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки 2223NW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 14:03
про межвитковое понятно, я его не как не увижу. но с откл защитой он ведь должен стартонуть. Поскольку, до того как я коротнул - он не отключался-отключалась подсветка.
А сейчас ребутится. После нормального запуска самого монитора. Если с трансом каким проблема, то полагаю найти виновника не составит труда.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
пару раз с проблемным трансом(межвитковое) наблюдал такую картину, что с мелкой лампой не уходил в защиту
---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ----------
Всем огромное спасибо!
После замены резистора(R815), монитор стал запускаться нормально. Инвертор жив, проблема в одной паре ламп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2223NW не включается
в форуме Samsung
Джо неуловимый
14 июл 2019, 21:05
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2223nw После замены ламп изображение зеркальное
в форуме Samsung
RemontSMD
2656
28 дек 2020, 11:51
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 17:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых
Даврон
15 апр 2025, 15:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
