Заголовок сообщения: g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0 ) не видит бп
Добавлено: 29 мар 2018, 16:18
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 21:32 Наличности на руках: 10.09 Сообщения: 51 Откуда: Екатеринбург
Аппарат работает от акб , но не видит бп ключи живые шим зарядки bq24737 5 пин Acok 0 разъём питания adapter_id 0 На мультике 73 ADAPTER_ID = 0 84 ADAPTER_ID_ON# = 3.3 108 ACIN# = 0 109 LID_SW#= 3.3
Сопротивление adapter id =185 кОм
Куда копать? кто виноват?
Tech-Priest
Заголовок сообщения: Re: g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0 ) не видит бп
Добавлено: 29 мар 2018, 16:26
Зарегистрирован: 27 мар 2018, 16:48 Наличности на руках: 31.10 Сообщения: 44
Что на входных ключах без АКБ только с подключеным БП ? Что на выходе и на затворах?
Alexnos
Добавлено: 29 мар 2018, 17:22
Я же сказал с ключами все норм pq6 вход 20.6 выход 20.6 затвор 5.1 pq7 вход 20.6 выход 20.6 затвор 5.1
Tech-Priest
Добавлено: 30 мар 2018, 09:50
На шиме зарядки на 6м пине что?
Черномор
Добавлено: 30 мар 2018, 10:21
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54 Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Логично предположить что нормально там все:
Alexnos писал(а):
5 пин Acok 0
Для BQ24737 ACOK активный уровень низкий, в схеме забыли # или черточку над сигналом поставить.
ИМХО мульт прошить, не поможет - менять.
Alexnos
Добавлено: 30 мар 2018, 13:17
ACDET = 2.7
Заказал . как поменяю отпишусь
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0 ) не видит бп [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 апр 2018, 15:36
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 109
