Текущее время: 15 май 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Усилитель Yamaha P7000S
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:25
Доброе время суток.
Говорят что просить помощь не стыдно, собственно прошу помочь.
Имеется пациент, Yamaha P7000S. Вроде бы все просто, сгорел предухранитель, выбиты ключи силовые...
Купили вместо IRG4PC50U аналог, со встроенным диодом IRG4PC50UD. Вместо предухранителя (как обычно советуют) включил для первого запуска 100W лампочку. Включил - лампа загорелась, потухла и загорелась. Проверил ключи - пробиты.
Мужики, купил новые два, такие как были. Как быть, что нужно проверить еще? Дорогие, жаль снова палить.
На питании шимки 15В есть, генерацию проверить нету возможности, но если сильно нужно - могу "намутить осцилограф".
У меня большой вопрос, как могли сгореть ключи, подключенные через лампочку 100W ?
Ногами не бейте только.
Диоды которые с завода - выпаял, из-за наличия внутреннего диода в ключах.
схема http://www.go-gddq.com/upload/2009_05/0 ... 175650.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Yamaha P7000S
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:55
Сначала надо найти причину почему пробило ключи. а потом менять.Лампочка тут не спасает.И без ослика трудно будет.
Включи без выходных транзисторов и посмотри что на выходе шимок.Это многое расскажет.Ну само собой замеры всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:59
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Мне до этого случая казалось, что если за ключами где то КЗ, то лампочка спасет. А оказалось не всегда.
Шимка запитана 15В, она не могла "убить" ключи, так же?
Ну а вообще, что в данном случае могло спалить их?Какие варианты? (если не трудно)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 20:13
Могла и еще как.Без тщательного замера напряжений сигналов на выходе шим не обойтись.
Вариант ремонт на кoлене не проходит.И сдается мне зря убрал диоды.
Замерить основные напряжения и озвучить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:17
IC401 15-я нога - 15В
IC402 3-я нога - 15В
IC402 10-я нога четкие П-образные импульсы
IC402 12-я нога П-образные импульсы
IC402 1-я нога 0В и пусто на осцилографе
IC402 7-я нога 15В и прямая на осцилографе
IC402 под замену? Или еще что нужно проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 16 секунд: ----------
Участок схемы, для удобности
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 6 секунд: ----------
Сменил драйвер на новый IR2113, появились импульсы на первой ноге. На седьмой 15В, без пульсаций.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:53
10 и 12 ноги вход импульсов должны быть в противофазе, если нет, меняем шим. Выход драйвера дожны дублировать входы при условии питающего напряжения драйвера и роботающего нижнего ключа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Yamaha R-S201
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
TechnikKomp
26 сен 2018, 08:38
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yamaha YST-SW800 (Не включается.)
в форуме Аудиотехника
Angel74
21 июн 2020, 22:42
Angel74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yamaha rx-v563 Включается и через секунды 3 выключается
roman22055
07 авг 2020, 12:21
roman22055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку EEPROM для Yamaha RX-V1067
BuPyc
05 ноя 2021, 11:50
BuPyc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yamaha nx n-500( мигает красный индикатор)
Stag56
03 окт 2023, 16:55
element47 Перейти к последнему сообщению
