Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 17:59
Собирал в кучу ноутбук Acer Extensa 5620G. После сборки ноут стал пищать один длинный, два коротких.
Видеокарту рабочую подкидывал - ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:20
разъем проверить--пропаять.... бипы то на ГПУ плюються
Ремонт ноутбуков в Киеве
СЦ "Чип-мастер"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:33
И мост, любимый MCP67M, может такое давать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:34
Кажется там нет MCP.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:44
Точно, на Intel он. Пора домой значит :-):
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 00:50
Если не разъем то северник отвалился.
И если видяху вставлять с установленным аккумулятором,
то последний можно покалечить...(было такое по забывчивости с Acer-ом подобным) :-(
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 01:09
Const_D писал(а):
[align=justify]Собирал в кучу ноутбук Acer Extensa 5620G. После сборки ноут стал пищать один длинный, два коротких.
Банальный вопрос :-) , но всё же, изоляционные наклейки все поставили :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 15:47
или убить мульт
СЦ "Чип-мастер"
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 15:51
Прогрел на станции с флюсом южный мост. Всё заработало.
Предыстория: На плате менялся южный мост. При установке радиатора на видеокарту, один болт плохо прокручивался. Я на него сверху довольно сильно давил. Плата прогибалась, а снизу как раз южный мост. Вероятно чип был плохо посажен и случился отвал.
Сейчас соберу снова и на тестирование.
АКБ и питание точно было отключено.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:03
Всё собрал в кучу. Несколько часов на тестировании. Всё Ок.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
eugkov
20 сен 2017, 18:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (Wistron Columbia) не работает от зарядного
sailorsan
27 июн 2016, 02:26
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
Vadim2002
08 авг 2016, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
