Текущее время: 21 ноя 2024, 15:26
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 148 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Осциллограф: вопросы по работе
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:08
Помогите разобраться с Rigol DS1102E.
Недавно купил новый осцилограф. Есть пару вопросов на которые никак не могу найти ответы в инете.
1.Внутренний шум более 2 пиксел, который может меняться ( понижаться или уменьшаться) в зависимости от продолжительности непрерывной работы прибора, это нормально?
2. При подключении шупа к встроенному в прибор генератору 1Кгц и нажатии кнопки "AUTO" иногда рвет (уплывает по частоте) осцилограмму, помогает четко синхронизироваться либо увеличение вол/дел , либо включение на канале полосового фильтра до 20 Мгц, это нормально?
К сожалению мои познания в цифровых осцилографах очень скудны, потому возможно задаю ламерские вопросы, очень нужны советы или ссылки где можно почитать об этом.
Прошивка 2.5.sp2, автокалибровку делал.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 19:54
Щупы снимал с осцилографа?, когда делал калибровку.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:51
Да, снимал. Набор щупов RP2200 родной. Когда ставишь на щупы прецизионные пружинки (на землю) картинка четкая и все синхронизируется, но стоит цеплять крокодилы на землю то ловит кучу помех и возникают выше описанные проблемы,менять щупы?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 20:08
Не совсем понятно. Если можеш - картинку в студию.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 08:54
Пользуюсь около полугода SD1052E. Пружинки даже не доставал из пакетика, ничего не калибровал, не прошивал, никаких шумов и рассинхрона не наблюдаю.
После нескольких лет за отечественным С1-94 прям счастлив.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 10:45
Rimlen вы триггером пользуетесь? Похоже у вас он установлен за пределами уровня сигнала, по этому срывает "картину маслом"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 15:55
К сожалению нет такой возможности.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:28
Rimlen и... 3 крутилку крутили с надписью TRIGGER? Его уровень должен быть в пределах сигнала.
Вы имеете ввиду входом тригера? Как входом , так и настройками тригера пока не пользовался, и как я понимаю после нажатия кнопки "Авто" должны быть настройки по умолчанию тригера,прав?
Понимаю одно, что иногда возникающие проблемы с синхронизацией происходят из за щума, и как мне кажется из за родных щупов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:32
Не входом триггера, а его уровнем. Покрутите его, предварительно нажав на крутилку, что бы уровень установился в нулевое положение. Поставив щуп на внутренний генератор, покрутите его и поймете что к чему.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:42
Rimlen
http://www.youtube.com/watch?v=cMLi0gPh ... r_embedded посмотрите, там азы работы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:43
[/quote][/quote]
Попробывал и понял что к чему, ну это не помогло и не смогло бы помочь. У меня на соседнем доме стоит антена Русского Радио, судя по конструкции антены и толшины кабелей дуют они туда не меньше киловатта что является сильным источником помех,короче говоря заходишь с осцилом в ванну и все ок, картинка синхронизированна и без помех вплоть вол/дел 20-50 милливольт , возвращаешься в комнату сразу ловишь старые глюки уже даже на 500 милливольтах . Сеть 220 вольт конечно без заземления. Как думаешь заземление осцила проблему решит?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 19:28
Идеальный вариант: для питания всего, кромме паялок использую отечественный ТСМ-1.0 с перемотанной на 220в вторичкой.
Безопасно + дополнительный фильтр.
Алтернативный вариант: снести антенну или переехать с приборами в ванну :-):
В сети
 Заголовок сообщения: Применение осцилографа
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 21:46
Хотелось бы знать, в каких случаях вы достаете свой осцилограф и начинаете им пользоваться? :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 21:54
не часто использую
но без него просто бывает никуда .
практически любой сигнал можно посмотреть .
особенно шины LPC , шим , чистоту питания , запись кратковременных процессов .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 10:31
шумы по питанию
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 00:55
Я достаточно часто пользуюсь. Почти всегда когда приходит материнка с проблемами по питанию.
осцилографом по всем катушкам шимов со стороны транзисторов прохожу и сразу видна их работа.
Короче очень быстро к этому прибору привыкаешь.
Ещё можно посмотреть шевеление на микросхем биоса при нажатии на кнопку старта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 09:20
А что по частоте подскажут форумчане? С каким диапазоном брать (ремонт ноутов подразумевается)
По теме - просто нет осциллографа, поэтому не пользуюсь пока.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 09:26
брал 3 года назад риголь двухканальный 100mhz, до сих пор работает и хватает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 14:53
очень советуют продавцы OWON 100 мегагерц.
я купил именно такого производителя. в принципе очень доволен.
Актаком можешь посмотреть. это тотже OWON только русифицированный.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:19
Когда какое-либо устройство не работает или работает плохо без видимых на то причин, хотя питание на него подаётся. При помощи осциллографа например проверяю те же пульты ДУ - если не видно в видеокамеру излучение ИК светодиода, проверяю осциллографом наличие сигнала на нём. Во всех других случаях смотрю наличие цифровых сигналов, если речь идёт о компьютерах, а также аналоговых, если ремонтирую радиотехнику.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:14
Подскажите про чИстоту питаний. Когда смотрю за катушками, то ничерта не вижу. Обычные вольты. Про какие шумы все говорят, и на каких частотах их искать? И какая амплитуда обычно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:24
Привет всем. Использую осцилограф каждый раз при ремонте ноутбука (проверка биоса, кварца, и сигналов ЕС контроллера и тд.)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:09
Привет, понимаю всё как мерить осцилом, но а как ним замерить шевеление лпс?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:20
как-как... встали на один из LAD и наблюдаем хз чего(анализировать не надо) :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:30
Понял!, так же можно и ЕС_KBRST# померить, только не пойму как отразится инверсный сигнал и чем отличается от прямого?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:34
полная мусорка это плохо и высоки уровень.
пустая мусорка это хорошо и это низкий уровень .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 13:00
У меня два основных измерительных инструмента: осцилл и мультиметр. Мультиметром меряю сопротивление, все остальное смотрю осциллом, стоит постоянно включенный.
По началу пользовался советским с1-65а, неплохой осцилл. Полоса 50Мгц. Потом купил Tektronix TAS475 - 4 канала 100МГц, отличный осцилл, но редкий. Сейчас Rigol DS1102E цифровой 2 канала 100МГц. Есть конечно свои плюсы, но тектроникс мне нравится больше.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 22:36
Задача такая: У вас есть материнская плата на которой северный мост, южный мост и видеочип.
Условия такие: все напряжения в норме, тактовый генератор исправен, процессор и память исправны. Все остальное также исправно. Факт отвала мостов и чипов исключен.
Как с помощью осциллографа найти неисправный чип при отсутсвии пост карты? Какие сигналы, какой формы и величины показывают что южный мост исправен, а также северный и видеочип?
Задача сводится к тому чтобы поменять как можно меньше комплектующих, чем допустим менять все по очереди. НУ и еще дополнительная задача для академиков: как проверить работоспособность процессора осциллографом на то исправен он или нет не имея исправных процессоров?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 02:17
Осциллограф не показывает, что мост неисправен. Осциллограф служит для наблюдения электрических сигналов. Эта информация посредством глазных яблок попадает в мозг ремонтника, и там происходит ее дальнейшая обработка. Это важный этап.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Украина. Продам цифровой осциллограф Rigol DS1104Z-S New Unlock
Mar1nel
25 янв 2016, 18:58
Mar1nel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Осциллограф Hantek Dso5102p
payalneg
08 фев 2016, 14:42
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низ 34-24 термопро + осциллограф
RatZ
08 июл 2016, 15:51
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Осциллограф 100 Мгц
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
09 фев 2016, 12:11
Сейчас этот форум просматривают: Fenrirka, gre6nik58, romax_32, vulkan35 и гости: 13
