Текущее время: 10 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:11
Всем Здоровья.
Нужна помощь. Пришел аппарат после другого сервиса, но сдан был с проблемой залит жидкостью.
Обнаружил КЗ по силовой 3.3 и 5 вольтовой линии дежурки. По 3 вольтовой нашел виновника Хаб(ЮГ), но не менял, не снимал.
По 5 вольтовой был пробит транзистор PQ36(TPCA8064-H), снял КЗ так и не ушло. Проверил остальные транзисторы, все без изменений. Заменил пробитый, запаял все обратно. Танталовые все живые. Был обнаружен нагрев, как раз рядом с транзистором, диода PD16, заменил - без изменений. Поднял дроссель PL26, осталось КЗ со стороны нагрузки, но что там может быть пробито? Электролитические конденсаторы?-Наврядли.. Что там еще может быть?(Процессор конечно же был снят).
Так же было занижено сопротивление по питанию процессора на дросселях PL28, PL29 равное 0.9 Ом.-Говорит ли это о том, что процессору досвидания?? После снятия процессора, сопротивление в норме.(кроме PL26).
В другой мастерской, была неудачная попытка снять шим PU12, с какой целью неизвестно(возможно грелась), но было вырвано 3 дорожки. Вопрос, если она была снята, и без нее попытались запитать плату, могло ли унести все эти микросхемы?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:37
От этой линии питаются большинство ШИМ. Запитай с ЛБП эту линию и поищи нагревы.
А в каком состоянии находятся ключи в подобном случае? - могут быть как в открытом/закрытом, так и с "приоткрытым" каналом, что чревато тепловым пробоем, т.о. питающий потенциал может беспрепятственно миновать DC/DC преобразователь и выжечь все на своем пути.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:29
Сегодня делал такую, с к.з. по силовым 3.3В и 5В. По 3.3В виновником так же был хаб, по 5В PU10 и PU17.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:19
penkoloda
У вас, какой процессор стоит(стоял)? Есть возможность померить сопротивление на pl28, pl29 ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:27
100 Ом без процессора, 4.8 Ом с процом. Установлен A8-4500M
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:14
4,8 Ω с CPU - это нормально, а вот без него 100 Ω не вписываются - как правило должна быть ∞
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:07
Достал из доноров такую же плату, на ней правда хаба нет, но сопротивление по линии +VDDNB_CORE те же 100 Ом... 99 Ом, если быть точным.
+VDDNB_CORE через резистор на 100 Ом приходит на 42 ногу ISL6277 и там уже является сигналом PGOOD_NB. Если PGOOD_NB по умолчанию имеет низкий логический уровень, то вот они и 100 Ом на линии +VDDNB_CORE.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 09:55
Проц дохлый, хаб дохлый, видео дохлое. Ещё плюс залитик. Всем спасибо. Не рентабельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3V rev 2.0 Сопротивление по входной силовой 3.3 вольтовой линии.
в форуме Gigabyte
Aleksey_56
13 фев 2020, 13:55
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ?
в форуме Asus
Ksercss
2029
25 мар 2024, 16:16
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2 с разорванной плошадкой на 12 вольтовой линии
в форуме Gigabyte
practicezerg
3141
24 фев 2018, 18:54
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
lordics
30
5103
10 окт 2023, 08:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A99FX PRO R2 занижено сопротивление по линии 3.3в
в форуме Asus
micle-b
10 сен 2023, 10:32
micle-b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
cron
