Текущее время: 11 ноя 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 10:44
Привет всем участникам) прошу помочь
Принесли сей девайс (якобы не включается после другого сервиса) говорят что было залитее на клавиатуру,после вскрытия следов влаги не обнаружил вообще,собрал попытался установить ОС оказалось что клавиатура не работает,внешняя по Usb тоже,вынул винт попытался запустить Live Cd,но при начальной загрузке самого диска он виснет.
перешил bios но видимо дамп битый ноут не стартует(бекап есть,пока не шил),подскажите куда копать и если можно ссылку на рабочий биос
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:23
9911
Флэшки во всех USB разъемах видятся?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:29
внешняя по Usb тоже
а вообще usb работают?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:46
Во первых верните его в состояние, когда он стартовал. Затем проверяйте что с USB по факту.
Согласно схеме USB линии идут в проц.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:15
usb работают
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:17
А кроме USB, других секций нету?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:20
Виснет когда идёт копирование на диск? Ставите систему с диска или флешки? Проверяйте память, сам hdd...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:38
Попробуй UMA viewtopic.php?f=58&t=51012
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:28
Зачем ему в uma переделывать? Изображение же было до прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:39
юсб работают (с них и запускаюсь) ,память менял ,винт снят ,
не запускается даже само бут меню,
начинается загрузка с флешки доходит почти до конца и ноут встряет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:44
Дабы исключить неисправность дискретки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:43
не помогло
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:02
не помогло
UEFI прошивка не помогает, UMA тоже. Теперь стоит задуматься о замене APU
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
badmaevab
3153
25 янв 2019, 15:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
4982
23 июн 2018, 16:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
4826
21 июн 2018, 09:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер.
eleon646
3670
06 май 2019, 10:55
eleon646 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev: 1.0) Не встают драйвера видеокарт
kochesh
26 апр 2020, 02:33
kochesh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, BrUz_lee, Maxkot, Pizhmo и гости: 24
